标题: 新一代金属离子纯化器,用于ppt级别光刻胶纯化! [打印本页]
作者: guolvfenlitech6 时间: 1 小时前
[attach]15049[/attach]
2026-10-23 环球过滤分离技术网 guolvfenlitech6
随着半导体技术进步,光刻胶中金属离子杂质对芯片性能与寿命影响显著,传统去金属离子方法已难满足ppb级以下高纯度需求。亟须创新技术提升去除效率,保障芯片质量以满足生产过程中的严苛要求。本文会向大家介绍一款舒万诺公司(原 3M Healthcare)的高效金属离子纯化器Metal IonPurifier(以下简称“MIP”),采用特殊的树脂固化微床技术,具有很高的单次通过金属离子去除效率,满足ppt级别的金属离子指标要求,同时具有超高的金属离子交换容量,超低的金属离子析出水平。
随着半导体技术节点的提高,对生产制程中用到的各种流体纯度要求越来越高,如图1所示。光刻工艺作为芯片生产中最关键制程,光刻胶的洁净度对于芯片的良率至关重要,光刻胶中的金属离子杂质会导致芯片元器件短路缺陷、芯片性能不稳定,影响其工作寿命,很多缺陷甚至无法在芯片出厂检测时发现。
图1 半导体不同技术节点流体的纯度要求
目前传统的去金属离子工艺,比如离子交换树脂柱、精馏、洗脱都不能满足半导体工艺越来越严格的控制要求,急需一种全新的技术去提升金属离子的去除效率,满足 ppb以下的金属离子去除要求。
本文给大家介绍的金属离子纯化器MIP,仍然是基于离子交换原理去除金属离子,常规的离子交换树脂柱受限于离子扩散的限制,通常会存在流体旁路、处理时间长、树脂交换容量得不到充分利用以及金属离子去除效率低等缺点。这款新型的离子纯化器 MIP将离子交换树脂固化成均匀多孔的深层微床构造,具有以下优势:
1)次微米的孔径,缩短了孔中心流体和离子交换场的碰撞路径,减少了旁路;
2)深层的树脂床形成弯弯曲曲的长路径,增大了流体与树脂的接触时间,如图2所示;
3)大量微孔路径和超大的树脂接触面大大增加了流体与树脂碰撞概率,同时具有超大的离子交换容量。对于浓度较高金属离子的溶液,比如金属离子浓度从每升几毫克降至每升数十微克的浓度,对于离子交换的传质和扩散要求还不是很高,因为允许有部分离子旁路,但是如果对于ppt级别浓度的离子浓度要求,任何旁路或低效的传质及扩散都是不允许的,而本文提到的这种高效离子纯化器就是针对这种要求设计和建造。
图2 高效离子纯化器的深层树脂床构造
该离子纯化器MIP建造为标准的滤芯样式,可以方便安装于标准的222接口的滤筒中。MIP纯化器有两种树脂配方可选,强酸性阳离子交换树脂SCP和铵基磷酸螯合树脂APP,两种树脂对于绝大部分金属离子都有比较高的去除效率,产品图片如图 3所示。
图3 Metal Ion Purifer高效离子纯化器
1 测试
1.1 树脂纯化,一次通过测试
目标要求大幅降低树脂中的金属杂质含量,通过将树脂按一定比例溶解到溶剂中,比如NMP、PGMEA,通过纯化器MIP对树脂溶液中的金属离子进行去除,最后再将纯化好的树脂溶液进行溶剂挥发,得到低金属含量的树脂,满足后续制程的需求。按图 4搭建测试系统,通过高纯氮气压提供驱动力,罐体底部出口连接一套高纯管路系统,由PFA或PTFE材料建造。
图4 树脂溶液金属离子纯化装置搭建
系统安装有两级PTFE夹具,夹具内分别安装有两种离子纯化器的47mm膜片如图 5所示,第一级为预处理纯化器(以下简称“40Q”),用于降低金属离子浓度,减少后续高效离子纯化器负荷;第二级为本文介绍的高效离子纯化器MIP,本试验采用 SCP强酸性离子交换树脂配方,两级纯化器夹具出口都连接有取样阀和取样出口,用于放空、冲洗、调节流量以及取样等操作,操作步骤如下。
图5 MIP47mm膜片和PTFE夹具
1)膜片预处理:首先需要对两个47mm膜片预处理,分别在高纯NMP溶剂中浸泡 24h,然后安装到夹具中。
2)进液:将要测试树脂溶液泵入压力罐内,并取样,记录为raw原液,按系统图安装好系统,调节氮气压力至大约20kPa,缓慢打开入口隔断阀,小开度打开两级夹具出口取样阀,直至流体从两个取样阀流出。
3)冲洗:关闭二级纯化器出口阀门,增大氮气压力,冲洗第一级40Q膜片,至少 200mL;关闭第一级夹具取样阀,打开第二级夹具取样阀,冲洗第二级膜片SCP,至少200mL,关闭第二级夹具取样阀。
4)纯化取样:调回氮气压力至20kPa左右,缓慢小开度打开第一级膜片,调节流量到20mL/min,取样第一级膜片40Q出口液,记为1#样品;缓慢打开二级夹具出口取样阀,调节流量,取样二级膜片SCP出口液,记为2#样品;每次取样前充分冲洗取样瓶,取样瓶为200mL PFA取样瓶。
最后采用Agilent ICP-MS设备对样品进行金属离子检测,测试结果如下。通过两批次试验,验证SCP对于金属离子的去除性能,取样ICP-MS测试结果如图6、图7 和图8所示。从两次的测试结果可以看出,40Q预纯化器可以降低离子负荷,而终端高效离子纯化器MIP-SCP单次通过就可以把绝大部分金属离子去除,效率高达 90%以上,尤其对于Na+、K+、Ca2+、Mg2+以及Al3+等常见金属离子,一次通过就可以从几十甚至数百ppb降低到个位数甚至低于1ppb的水平。对于树脂柱经常容易泄漏的Na+,去除率高达95%以上,对于比较难除的K+,最高可以到98%的去除,高价的Al3+接近100%的去除。第一次试验中Ca2+的效率偏低,怀疑受到污染,重新通过试验2进行了确认,Ca2+去除率高达95%。将溶液金属离子浓度换算回干树脂中,总金属离子去除效率达到93.55%以上。
图6 试验1原液:40Q出液和MIP-SCP出液金属离子ICP-MS数据
图7 试验2原液:40Q出液和MIP-SCP出液金属离子ICP-MS数据
图8 试验2:树脂溶液总金属离子浓度和干树脂金属离子浓度前后数据对比
当然,对于不同原液的树脂成分,离子浓度,离子分布,每个金属离子的去除效率会有不同,但是从测试数据不难得出结论,SCP对于绝大部分金属离子都有比较高的去除率。
1.2 光刻胶去离子,循环测试
对于纯化器MIP的极限金属离子去除能力,可以通过循环过滤的方式来测试,循环过滤装置如图9所示。
图9 循环去离子测试装置搭建
操作工况如下:测试流体为某光刻涂层液体,溶剂PGMEA,500mL左右体积,通过泵驱动通过47mm PTFE夹具,夹具内分别安装SCP,APP47mm膜片,先测试SCP性能,循环流量20mL/min,循环次数约为10,取样记录为1#;然后更换膜片为APP,循环10次,取样记录为2#;原液样品记为Raw。测试前也同样需要对膜片进行浸泡、冲洗等预处理,参照测试1中的操作。
取样后的流体使用Agilent ICP-MS进行金属离子检测,数据如图10所示。
图10 循环过滤原液,SCP出液,APP出液ICP-MS数据
通过SCP膜片多次循环,可以将溶液中的总金杂从654ppb降至3.44ppb,效率高达99%以上,除了Cr3+、Cu2+、Fe3+金属离子除外,其余金属离子都降至0.5 ppb以下,大部分在0.1ppb以下。因此对SCP循环处理后的溶液,用APP膜片继续处理,Cr3+浓度从1.46降至0.53,Cu2+浓度从0.46降至0.03,Fe3+浓度从0.38降为0.27。注意,循环次数并不代表通过次数,另外金属离子低至一定浓度后,去除效率会有所下降。
从上述试验数据可以看出,SCP强酸性阳离子交换树脂对于游离态的Na+、K+、Ca2+、Mg2+以及Al3+等金属离子具有比较高的去除效率,而APP铵基磷酸螯合树脂则对于Fe3+、Cr3+、Cu2+以及Zn4+等比较重的金属离子具有好的抓取效果,两者可以结合使用,满足最终对于所有金属离子的要求,达到ppt级别的要求。
2 结论
一次通过测试考验的是纯化器的金属离子去除效率和稳定性,循环测试验证的是纯化器的极限脱除性能。从上述两个试验可以看出,对于数百ppb的金属离子,该高效离子纯化器一次通过就可以降至低个位数ppb的浓度要求,连续循环模式下,最终金属离子可以降至数百甚至数十ppt级别。
纯化器MIP采用特殊的树脂固化技术,大大改善了离子交换过程中的扩散行为,提高了离子交换效率,满足ppt级别的金属离子去除要求,为半导体更高制程开拓了一条去除金属离子的路径,目前已广泛地应用于各种光刻胶溶剂,比如 PGMEA/PGME、光刻胶树脂以及部分光刻胶成品胶的纯化。
