标题: 一种定位精准的折叠滤芯旋熔焊接机 [打印本页]
作者: guolvfenlitech6    时间: 昨天 07:06
[attach]15027[/attach]
2026-10-11            环球过滤分离技术网             guolvfenlitech6
     本 实 用 新 型 涉 及 焊 接 设 备 技 术 领 域 , 尤 其 涉及 一 种 旋 熔 焊 接 机器 , 解 决 现 有 技 术 中 存 在 定 位 不精 确 、 不 稳 定 的 缺 点 , 包 括 底 座 , 所 述 底 座 的 顶 部通 过 螺 栓 到 定 有 支 架 以 及 下 夹 具 , 支 架 的 一 側 通过 螺 丝 固定有 支 撑 块 , 所 述 支 撑 块 的 一 側 滑 动 设置 有 壳 体 , 壳 体 的内 部 安 装 有 电 机 , 电 机 的 输 出端 通 过 联 轴 器 连 接 有 转 轴 , 转 轴 的 另 一 端 通 过 螺栓 固 定 有 上 夹 具 , 所 述 支 架 的 两 均 通 过 螺 钉 固定 有 连 接 块 , 连 接 块 的 底 部 通 过 螺 丝 到 定 有 导柱 , 导 柱 的 外 部 滑 动 设 置 有 稳固块 , 稳 固 块 的 一側 通 过 螺 栓 与 壳 体 的 两 侧 固 定 连 接 , 通 过 限 位杆 、 导 柱 、 稳 固 块 等 结 构 的 设 置 , 限 位 村 与 稳 固 块配 合 使 用 , 使 壳 体 在 竖 直 方 向 上 移 动 精准 , 且 定位 精 确 , 提 升 了 设 备 的 加 工 精 度 。
1. 一 种 旋 熔 焊 接 机 , 包 括 底 座 (1) , 其 特 征 在 于 , 所 述 底 座 (l) 的 顶 部 通 过 螺 栓 固 定 有 支架 ( 2 ) 以 及 下 夹 具 02 ) , 支 架 ( 2 ) 的 一 侧 通 过 螺 丝 定 有 支 撑 块 (4) , 所 述 支 撑 块 (4) 的 一 侧滑 动 设 置 有 壳 体 ( 3 ) , 壳 体 ( 3 ) 的 内 部 安 装 有 电 机 , 电 机 的 输 出 端 通 过 联 轴 器 连 接 有 转 轴 , 转轴 的 另 一 端 通 过 螺 栓 同 定 有 上 夹 具 (11) , 所 述 支 架 ( 2 ) 的 两 侧 均 通 过 螺 钉固定 有 连 接 块(13) , 连 接 块(13) 的 底 部 通 过 螺 丝 固 定 有 导 柱(8) , 导 柱(8)的 外 部 滑 动 设 置 有 稳 固 块 ( 6 ) ,稳 固 块 ( 6 ) 的 一 侧 通 过 螺 栓 与 壳 体(3) 的 两侧固 定 连 接 , 且 导 柱(8) 的 底 部 焊 接 组 装 有 限 位杆 (10) , 限 位 杆 ( 10 ) 通 过 螺 钉 固 定 在 支 架 ( 2 ) 的 顶 部 。
2 . 根 据 权 利 要 求 1 所 述 的 一 种 旋 熔 焊 接 机 , 其特征在 于 , 所 述 上 夹 具 ( 1 1) 位 于 下 夹 具(12) 的 正 上 方 , 且 上 夹 具 (11)的 内 部 设 置 有 焊 接 组 件 , 所 述 支 架 ( 2 ) 的 一 侧 安 装 有 PLC 控 制器 , 所 述 电 机 与 所 述 PLC 控 制 器 ( 5 ) 电 性 连 接 。
3 . 根 据 权 利 要 求 所 述 的 一 种 旋 熔 焊 接 机 , 其 特 怔 在 于 , 所 述 支 块 (4)的 一 侧 通 过 铆钉 固 定 有 滑 轨 (4) , 滑 轨(14) 与 滑 块 (15) 滑 动 连 接 。
4 . 根 据 权 利 要 求 1 所 述 的 一 种 旋 熔 焊 接 机 , 其 特 征 在 于 , 所 述 稳 固 块 ( 6 ) 的 中 心 开 设 有小 孔 , 所 述 导 柱(8)嵌 入 在 小 孔 的 内 部 。
5 . 根 据 权 利 要 求 1 所 述 的 一 种 旋 熔 焊 接 机 , 其 特 征 在 于 , 所 述 稳 固 块 (6)的 底 部 设 置 有一 体 结 构 的 齿 块 (7) , 所 述 限 位 杆 (10) 的 顶 部 开 设 有 齿 槽(90 , 齿 槽 ( 9 ) 与 齿 块(7)的 大 小 形状 相 同 。
6 . 根 据 权 利 要 求 1 所 述 的 一 种 旋 熔 焊 接 机 , 其 特 征 在 于 , 所 述 底 座 (1) 的 底 部 安 装 有 万向 轮 。
7 , 根 据 权 利 要 求 所 述 的 一 种 旋 熔 焊 接 机 , 其 特 征 在 于 , 所 述 位 杆 (10) 的 顶 部 开 设 有通 孔 (16) , 所 述 导 柱 ( 8 ) 焊 接 在 通 孔 (16) 的 内 部 .
      一 种 旋 熔 焊 接 机
  [ 0001 ] 本 实 用 新 型 涉 及 焊 接 设 备 技 术 领 域 , 尤 其 涉 及 一 种 旋 熔 焊 接 机 .
背 景 技 术
[0002] 旋 熔 焊 接 也 称 旋 转 摩 擦 式 焊 接 , 旋 转 摩 擦 式 焊 接 机 一 般 用 来 焊 接 两 个 圆 形 工 件 .焊 接 时 , 下 盖 被 同 定 , 上 盖 旋 转 并 与 下 盖 充 分 接 触 , 由 于 有 一 定 的 压 力 作 用 于 两 个 工 件 上 ,两 个 工 件 间 摩擦 产 生 的 热 量 可 以 使 得 两 个 工 件 的 接 触 面 融 化 并 形 成 一 个 紧 固 且 密 闭 的 结合 , 从 而 达 到 焊 接 的 目 的 。 而 有 术 中 的 熔 焊 接 机 存 在 定 位 不 精 确 的 缺陷, 并 且 在 加 工时 设 备 容 易 抖 动 , 产 品 的 焊 接 质 量 较 低 , 普 通 焊 板 焊 接 时 会 产 生 烟 雾 , 影 响 工 作 环 境 。
实 用 新 型 内 容
[0003] 本实用 新 型 的 目 的 是 为 了 解 决 现 有 技 术 中 存 在 定 位 不 精 确 、 不 稳 定 的 缺 点 , 而 提出 的 一 种 旋 熔 焊 接 机 。
[0004] 为 了 实 现 上 述 目 的 , 本 实 用 新 型 采 用 了 如 下 技 术 方 案 :
[0005] 一 种 旋 熔 焊 接 机 , 包 括 底 座 , 所 述 底 座 的 顶 部 通 过 螺 栓 固 定 有 支 架 以 及 下 夹 具 , 支架 的 一 侧 通 过 螺 丝 固 定 有 支 撑 块 , 所 述 支 撑 块 的 一 侧 滑 动 设 置 有 壳 体 , 壳 体 的 内 部 安 装 有电 机 , 电 机 的 输 出 端 通 过 联 轴 器 连 接 有 转 轴 , 转 轴 的 另 一 端 通 过 螺 栓 固 定 有 上 夹 其 , 所 述 支架 的 两 侧 均 通 过 螺 钉 固 定 有 连 接 块 , 连 接 块 的 底 部 通 过 螺 丝 固 定 有 导 柱 , 导 柱 的 外 部 滑 动设 置 有 稳 同 块 , 稳 固 块 的 一 侧 通 过 螺 栓 与 壳 体 的 两 侧 固 定 连 接 , 且 导 柱 的 底 部 焊 接 组 装 有限 位 杆 , 限 位 杆 通 过 螺 钉 圊 定 在 支 架 的 顶 部 。
[0006] 优 选 的 , 所 述 上 夹 具 位 于 下 夹 具 的 正 上 方 , 且 上 夹 具 的 内 部设置有 焊 接 组 件 , 所 述支 架 的 一 侧 安 装 有 PLC 控 制 器 , 所 述 电 机 与 所 述 PLC 控 制 器 电性连 接 。
[0007]优 选 的 , 所 述 支 撑 块 的 一 侧 通 过 铆 钉 圊 定 有 滑 轨 , 滑 轨 与 滑 块 滑 动 连 接 。
[0008] 优 选 的 , 所 述 稳 固 块 的 中 心 开设有 小 孔 , 所 述 导 柱 嵌 入 在 小 孔 的 内 部 。
[0009]优 选 的 , 所 述 稳 固 块 的 底 部 设 置 有 一 体 结 构 的 齿 块 , 所 述 限 位 杆 的 顶 部 开 设 有 齿槽 , 齿 槽与 齿 块 的 大 小 形 状 相 同 。
[0010] 优 选 的 , 所 述 底 座 的 底 部 安 装 有万向 轮 。
[0011] 优 选 的 , 所 述 限 位 杆 的 顶 部 开 设 有 通 孔 , 所 述 导 柱 焊 接 在 通 孔 的 内 部 。
[0012]本 实 用 新 型 的 有 益 效 果 是 :
[0013] 1 、 木 实 用 新 型 通 过 限 位 杆 、 导 柱 , 稳 固 块 等 结 构 的 设 置 , 限 位 杆 与 稳 固 块 配 合 使用 , 使 壳 体 在 竖 直 方 向 上 移 动 精 准 , 且 定 位 精 确 , 提 升 了 设 备 的 加 工 精 度 。
[0014] 2 、 木 实 用 型 中 通 过 齿 块 、 齿 槽 等 结 构 的 设 置 , 在 设 备 加 工 的 过 程 中 , 齿 槽 与 齿 块相 互 配 合 卡 住 , 避 免 了 设 备 在 加 工 时 抖 动 , 使设 备 的 稳 定 性 大 大 提 高 , 确 保 产 品 的 加 工 质量 , 同 时 设 备 使 用 旋 熔 焊 接 技 术 避 免 了 焊 接 时 产 生 烟 雾 的 问 题 。
     附 图3 说 明 :
[0015] 图 1为 本 实 用 新 型 提 出 的 一 种 旋 熔 焊 接 机 的 正 面 结 构 示 意 图 :
[0016] 图2 为 本 实 用 新 型 提 出 的 一 种 旋 熔 焊 接 机 的 侧 视 图 :
[0017] 图 3 为 本实用新 型 提 出 的 一 种 旋 熔 焊 接 机 的 标 号 A 处 放 大 图 。
[attach]15026[/attach]
[attach]15025[/attach]
[0018] 图 中 :1底 座 、 2 支 架 、 3 壳 体 、 4 支 撑 块 、 5 控 制 器 、 6 稳 固 块 、 7 齿 块 、 8 导 柱 、 9 齿 槽 、 10 限位 杆 、 11上 夹 具 、 12 下 夹 具 、 13 连 接 块 、 14 滑 轨 、 15 滑 块 、 16 通 孔 。
    具 体 实 施 方 式:
[ 0019 ] 下 面 将 结 合 本 实 用 新 型 实 施 例 中 的 附 图 , 对 本实 用 型 实 施 例 中 的 技 术 方 案 进 行清 楚 、 完 整 地 描 述 , 显 然 , 所 描 述 的 实 施 例 仅 仅 是 本 实 用 新 型 一 部 分 实 施 例 , 而 不 是 全 部 的实 施 例 。
[0020] 参 照 图1~3 , 一 种 旋 熔 焊 接 机 , 包 括 底 座 1, 所 述 底 座 1 的 顶 部 通 过 螺 栓固定有 支 架 2以 及 下 夹 具 12 , 支 架 2 的 一 侧 通 过 螺 丝 固 定 有 支 撑 块 4 , 支 撑 块4的 一 侧 滑 动 设 置 有 壳 体 3 , 壳体 3 的 内 部 安 装 有 电 机 , 电 机 的 输 出 端 通 过 轴 器 连 接 有 转 轴 , 转 轴 的 另 一 端 通 过 螺 栓 固 定有 上 夹 具11, 支 架 2 的 两 侧 均 通 过 螺 钉 固 定 有 连 接 块 13 , 连 接 块 13 的 底 部 通 过 螺 丝 圊 定 有 导柱 8 , 导 柱 8 的 外 部 滑 动 设 置 有 稳 固 块 6 , 稳 固 块 6 的 一 侧 通 过 螺 栓 与 壳 体 3 的 两 侧 固 定 连 接 ,且 导 柱 8 的 底 部 焊 接 组 装 有 限 位 杆 10 , 通 过 限 位 杆10、 导 柱 8 、 稳 圊 块 6 等 结 构 的 设 置 , 限 位 杆10 与 稳 固 块 6 配 合 使 用 , 使 壳 体 3 在 竖 直 方 向 上 移 动 精 谁 , 且 定 位 精 确 , 提 升 了 设备的加工精度 , 限 位 杆 10 通 过 螺 钉 固 定 在 支 架 2 的 顶 部 , 上 夹 具11位 于 下 夹 具 12 的 正 上 方 , 且 上 夹 具 11的 内 部 设 置 有 焊 接 组 件 , 支 架 2 的 一 侧 安 装 有 PLC控 制 器 5 , 电 机 与 P 控 制 器 5 电 性 连 接 , 支撑 块 4 的 一 侧 通 过 铆 钉 固 定 有 滑 轨14, 滑 轨14与 滑 块15 滑 动 连 接 , 稳 固 块 6 的 中 心 开 设 有 小孔 , 导 柱 8 嵌 入 在 小 孔 的 内 部 , 稳 固 块 6 的 底 部 设 置 有 一 体 结 构 的 齿 块 7 , 限 位 杆10的 顶 部 开设 有 齿槽9 , 齿 槽 9 与 齿 块 7 的 大 小 形 状 相 同 , 底 座 1 的 底 部 安 装 有 万 向 轮 , 限 位 杆 10 的 顶 部 开设 有 通 孔 16 , 导 柱 8 焊 接 在 通 孔 16 的 内 部 , 通 过 齿 块 7 、 齿 槽 9 等 结 构 的 设 置 , 在 设 备 加 工 的 过程 中 , 齿 槽 9 与 齿 块 7 相 互 配 合 卡 住 , 避 免 了 设 备 在 加 工 时 抖 动 , 使 设 备 的 稳 定 性 大 大 提 高 ,确 保 产 品 的 加 工 质 量 。
[0021] 本实 施 例 中 , 工 作 时 , 接 通 设 备 电 源 , 使 电 机 、 焊 接 组 件 同 时 工 作 , 壳 体 3 由 现 有 技术 驱 动 源 驱 动 向 下 滑 动 , 导 柱 8 以 及 稳 圊 块 8 使 设 备 定 位 精 确 , 并 通 过 限 位 块 10 限 制 壳 体 的移 动 行 程 , 当 壳 体 3 下 滑 到 加 工 位 置 时 , 上 夹 具 11 与 下 夹 具 2 夹 紧 , 内 部 进 行 焊 接 , 工 作 流 程无 烟 雾 产 生 , 并 且 在 焊 接 时 , 齿 块 7 卡 入 齿 槽 9 的 内 部 , 定 位 的 同 时 使 设 备 在 水 平 位 置 不 会 偏移 , 大 大 地 提 高 了 加 工 时 的 稳 定 性 , 壳 体 3 不 易 晃 动 , PLC 控 制 器 5可根 据 现 场 生 产 需 要 对 电机 的 转 速 进 行 调 节 , 保 证 加 工 质 量 , PLC控 制 器 5 的 型 号 为 s7-200.
[0022] 以 上 所 述 , 仅 为 本 实 用 新 型 较 佳 的 具 体 实 施 方 式 , 但本实 用 新 型 的 保 护 范 围 并 不局 限 于 此 , 任 何 熟 悉 本 技 术 领 域 的 技 术 人 员 在 本 实 用 新 型 届时的 技 术 范 围 内 , 根 据 本 实 用新 型 的 技 术 方 案 及 其 实 用 新 型 构 思 加 以 等 同 替 换 或 改 变 , 都 应 涵 盖 在 本实用新 型 的 保 护 范围 之 内 .
