标题: 半导体气体过滤器 Gas Filter [打印本页]
作者: guolvfenlitech6    时间: 3 天前
[attach]15023[/attach]
2026-10-09            环球过滤分离技术网             cowinfiltration9
1,设备气路过滤器
    工艺气体在进入腔体之前,已经是高纯气体了——气瓶出厂时纯度往往达到5N(99.999%)甚至更高。既然气源已经这么纯净,为什么还需要在设备上装过滤器?
关键在于:气体的纯度是在气源端保证的,从气瓶到腔体这一路,气体还会经过大量的管路、阀门、接头、MFC,沿途会引入气源里原本没有的颗粒。
颗粒来源(气源之后的沿途污染):
· 管路内壁:长期使用后,内壁的钝化层或沉积物可能剥落
· 阀门动作:每次开关,阀座、密封件的摩擦会产生微小碎屑
· 部件老化:气路组件磨损、密封件老化脱落的颗粒
· 安装/维护:拆装过程中引入的外部颗粒
这些颗粒如果随气流进入腔体,会落在晶圆表面,成为缺陷源。半导体制造里,颗粒和良率是直接挂钩的——一个落在关键位置的颗粒,就可能让该处的器件失效。过滤器的作用,就是在气体进腔之前把这些沿途引入的颗粒拦下来,是气体进腔前的最后一道颗粒拦截关卡。
注:过滤器拦截的是颗粒(物理杂质)。气体里的化学杂质(水分、氧等)不是靠过滤器去除的,那是上游气体供应端纯化器(Purifier)的工作,不在设备gas panel的范围内。
2,过滤器颗粒拦截原理半导体气体过滤器拦截Particle(颗粒)机制,是三种机制共同作用,尤其对极小颗粒,起主要作用的反而不是"筛选"。
[attach]15022[/attach]
图1:气体过滤器的三种颗粒拦截机制——筛分、惯性碰撞、扩散吸附
    一个关键点是压降的权衡。滤材做得越致密、孔隙越小,拦截效果越好,但气体通过的阻力(压降)也越大。压降太大会影响气体的实际供给能力,甚至影响MFC的正常工作。所以过滤器的设计不是"越密越好",需要根据实际工艺需求,在过滤效率和压降之间找优化。
3, 过滤精度过滤精度(Retention)描述的是过滤器能可靠拦截的最小颗粒尺寸。半导体气体过滤器的精度,远超一般工业过滤器。
以一个典型的金属过滤器为例——Nippon Seisen(日本精线)的NASclean BF-1.125C系列,基于官方datasheet的参数:
型号
过滤精度
最高使用压力
介质耐差压
耐热温度
BF-1.125C-5-M
0.0015 μm
4.0 MPa
2.8 MPa
460°C
BF-1.125C-30SLM
0.0015 μm
4.0 MPa
2.8 MPa
460°C
BF-1.125C-50SLM
0.0015 μm
10.6 MPa
4.5 MPa
460°C
材质:316L不锈钢(介质+外壳);结构:不锈钢短纤维褶皱型介质,超微细孔双层金属膜
0.0015μm是什么概念?这是1.5纳米——比病毒还小一个量级,接近分子尺度。半导体气体过滤器要拦到这个精度,是因为先进制程的器件特征尺寸已经小到几纳米量级,哪怕纳米级的颗粒落在关键位置,都可能造成致命缺陷。
需要强调的是:0.0015μm是这个具体型号的精度,不同过滤器的精度差别很大,取决于应用场景对颗粒控制的要求。
4,  滤材类型过滤器的核心是滤材,不同滤材适应不同的气体和工况。设备气路里常见的主要是两大类。
金属烧结/金属膜滤材(不锈钢316L)把不锈钢短纤维烧结成多孔的金属膜,孔隙起到过滤作用。特点是耐腐蚀、耐高压、耐高温(NASclean耐热达460°C)、机械强度高,适合大多数工艺气体,包括一定腐蚀性的气体。
以NASclean为例,它的滤材不是简单的烧结块,而是不锈钢短纤维做成的褶皱型(pleated)双层金属膜结构。褶皱设计增大了有效过滤面积,双层膜兼顾了过滤精度和流量
NASclean褶皱双层金属膜的特性:
① 优异的流量特性
   高空隙率→ 同等精度下压降更低、流量更好
② 优异的Dry-down与气体置换特性
   Purge时水分容易脱附、换气快→ 适合需要频繁切气或要求低水分的场景
③ 完美的除粒子性能
   0.0015μm精度,纳米级颗粒拦截
PTFE膜滤材PTFE(聚四氟乙烯)是化学惰性极强的材料,几乎不与任何气体反应。PTFE膜过滤器特别适合强腐蚀性气体的场景——比如NH3、O3这类会侵蚀普通O-ring或金属的气体。有些PTFE膜过滤器设计成无O-ring结构,就是为了避免腐蚀性气体侵蚀密封件导致过滤器旁通失效。
滤材选择的核心逻辑:
金属烧结(316L)→ 耐高压高温、机械强度高 → 通用场景
PTFE膜 → 化学惰性极强 → 强腐蚀性气体(NH3、O3等)
注:滤材必须和所过的气体相容——选错滤材,轻则寿命缩短,重则滤材被腐蚀产生颗粒,反而成为污染源。
5,  过滤器的安装过滤器在气路里的存在:一是"装在气路的哪个节点",二是"过滤器本身是什么物理形态"。
过滤器在气路里不是只装一个,而是在几个关键节点上都可能出现,各自职责不同。
① MFC上游(MFC前)
   保护MFC——颗粒进入MFC会影响传感器和控制阀的精度,甚至卡住压电陶瓷驱动的阀芯MFC精密且昂贵,前置过滤器是重要保护
② 进腔前(Final Filter,终端过滤器)
   气体进入腔体前的最后一道拦截离晶圆最近,职责最关键
③ 集成在IGS气路面板里
   现代设备的gas panel多采用集成气路系统(IGS),过滤器作为标准组件集成在面板里
理解每个位置的过滤器职责不同,在排查颗粒问题时就能判断"该看哪一级过滤器"——比如MFC后端出现颗粒,可能是MFC前的过滤器失效,也可能是MFC自身产生的颗粒。
过滤器结构同样的滤材技术,会做成不同的物理形态来适应不同的安装方式。以NASclean为例,同样是316L双层金属膜、0.0015μm精度,就有三种典型形态:
① 表面贴装式(Surface Mount)
   代表:BF-1.125C系列(C-Seal / W-Seal密封)
   外形:短粗圆柱,底部有安装面
   用途:集成在IGS气路面板上,紧凑省空间
② 管路串联式(In-Line)
   代表:N-TF系列(两端VCR接口)
   外形:细长圆柱,两端带管接头
   规格:N-30TF(1/4"VCR) / N-50TF(3/8"VCR) / N-100TF(1/2"VCR)
   用途:直接串联在气体管路上
③ 垫片式(Gasket / Disc Type)
   外形:做成垫片形状
   用途:集成在管路接口处,几乎不占额外空间
[attach]15021[/attach]① 表面贴装式(Surface Mount)
[attach]15020[/attach]② 管路串联式(In-Line)
[attach]15019[/attach]③ 垫片式(Gasket / Disc Type)
三种形态用的是同一套滤材技术,区别只在安装方式——表面贴装式配合IGS集成面板,管路串联式直接接在传统管路上,垫片式嵌在接口里。设备工程师看到不同形状的过滤器,本质上做的是同一件事:过滤拦截颗粒。
6,  更换与失效判断过滤器是耗材,会随着拦截的颗粒累积而逐渐失效。
怎么判断它的状态?
失效的信号:
① 压降升高(最主要)——颗粒越积越多,孔隙逐渐堵塞,过滤器前后压降升高,严重时影响供气、MFC达不到设定流量
② 下游颗粒数上升——过滤器达到容量极限或破损后拦截效率下降
③ 工艺漂移——颗粒或供气异常传导到工艺,缺陷率上升或膜质波动
更换注意事项:
① 防止二次污染
   更换时气路会暴露,严格按规程操作,避免外部颗粒、水汽进入洁净气路
② 充分Purge
   装上新过滤器后用惰性气体充分吹扫,
   把安装引入的杂质和空气排掉,再切回工艺气体
③ 密封件处理
   NASclean这类C-Seal密封的过滤器,密封垫通常一次性,拆装后必须更换,不能复用(和VCR垫片逻辑一致)
过滤器的更换不是单纯按固定时间,而是结合压降趋势、下游颗粒趋势、以及气体的洁净度综合判断。对于洁净的惰性气体,过滤器寿命长;对于腐蚀性或容易产生颗粒的气体,更换周期要短。这是一种状态化维护的思路,和其他气路部件的维护逻辑一致。
来源于:芯界,侵权告删   www.guolvfenlitech.com
