聚合物过滤膜加工指南
7 小时前
聚合物过滤膜加工指南
[attach]15011[/attach]
2026-10-02 环球过滤分离技术网 guolvfenlitech6
在过去的三十年里, 作为从流体合物中非破环行地分离各种成份的高性价比的手段, 多孔聚合物过滤膜的使用已占有重要地位。膜技术拥有许多吸引人的特点, 它可以在适当的操作条件下连续地工作, 而且仅需极小的空间。它还是一种非常环保的技术——其能耗通常很低而且几乎无需任何添加剂。它是一种既具有清洁功能, 本身又无污染的技术。索尔能提供比世界上其他任何公司都要多的适用于各种膜的高性能聚合物, 包括:• Solef® PVDF (聚偏二氟乙烯)• Halar® ECTFE (乙烯一三氟氯乙烯)• Udel® PSU (聚砜)• Veradel® PESU (聚醚砜)• Radel® PPSU (聚亚苯基砜)这些材料被广泛用于生产对称结构和非对称结构的多孔中空纤维膜和平板膜, 涵盖了从微滤 (MF) 到反渗透 (RO) 的整个过滤应用领域。使用这些材料还可以很容易地制备致密薄膜气体净化膜。其在宽泛的 pH 值范围内所具有的优异耐化学性、水解稳定性、高强度及广泛的机构认证, 使这些聚合物非常适合用于生产需要在苛刻的最终环境中使用的过滤膜。其典型的应用领域包括水净化、废水处理、药品生产和血液净化, 以及各种工业分离工艺 (例如食品和饮料加工、电涂修复和气体分离) 。许多生产分离膜的工艺都需要将聚合物溶解到溶剂中。由于Solef® PVDF、Udel® PSU、Veradel® PESU 和 Radel® PPSU都很容易溶解到各种常用的溶剂中, 因此可以采用扩散致相分离 (DIPS) 工艺对它们进行溶剂铸膜。这一工艺也称为非溶剂致相分离 (NIPS) 。DIPS 工艺对纺丝工艺参数和铸膜液变动非常敏感, 使得严格控制制膜和铸膜液制备工艺变得至关重要。只有采用批次稳定性极好的高质量聚合物才能实现这一点。热致相分离 (TIPS) 技术也逐渐成为一种具有吸引力的生产多孔膜的方法。加温处理有助于制备具有优异机械性能的无缺陷膜。由于在高温下可溶解于一系列的溶剂中, 诸如 Solef® PVDF 和 Halar® ECTFE 等半结晶性聚合物可采用TIPS 进行加工。本文提供有关聚合物特性方面的有用信息, 同时也为铸膜液制备提供指导说明, 以提高过滤膜制备工艺的稳定性和效率。
Solef® PVDF 含氟聚合物PVDF 是一种半结晶性含氟聚合物, 通过对偏氟乙烯进行聚合制得。Solvay Specialty Polymers 可提供范围广泛的各种PVDF 聚合物, 它们均以 Solef® 商标名在市场上销售。Solef® PVDF 均聚物可用于制造各种经久耐用、使用寿命长的过滤膜。它们的韧度、耐化学性和氧化稳定性使得所制成的各种薄膜能够耐受各种各样的进料流和清洗方法。这些材料的高纯度特性在其他的专业细分市场(例如, 不允许有任何污染物的半导体行业)得到了广泛的认可。在膜行业应用中, PVDF 均聚物是全世界公认具有优异性能的材料。此外, Solvay 还开发了各种系列的偏氟乙烯-六氟丙烯 (VF2-HFP) 共聚物和偏氟乙烯-三氟氯乙烯 (VF2-CTFE) 共聚物, 以满足各类细分市场的特定需求。由于共聚物具有比均聚物更低的结晶度, 因此它们具有比均聚物更高的柔韧性, 而且可以溶解在范围更广泛的各种溶剂(例如:酮和四氢呋喃)中。Solef® PVDF 聚合物很容易溶解到用于生产各种过滤膜的典型溶剂中, 而且它们具有多种多样的理想特性。尤其是, 由于 Solef® PVDF 悬浮均聚物具有下列多项理想特性, 被广泛使用在各种膜过滤应用中:• 优异的韧度和耐久性• 出色的耐氯性和耐紫外线性能• 在 pH 值 1 至 11 范围内性能稳定 • 高纯度牌号 • 通过全球性机构认证• 易于形成 MF 和 UF 膜Solef® PVDF 均聚物涵盖分子量范围宽泛, 表 1 列出了其中的部分牌号。而每个牌号的分子量分布却很窄, 从而可以控制其粘度而且更容易进行精细的铸膜液调整, 可最大限度地提高工艺的稳定性.
[attach]15010[/attach]
[attach]15009[/attach]
[attach]15008[/attach]
[attach]15007[/attach]
[attach]15006[/attach]
[attach]15005[/attach]
[attach]15004[/attach]
砜类聚合物 • 加入添加剂之前要先溶解聚合物• 要在不断搅拌溶液的同时缓慢地将聚合物加入到溶剂中• 要意识到搅拌器的几何形状和搅拌速度会影响溶解时间• 加热溶液可缩短溶解时间; 温度上限取决于所用的溶剂• 要使用干燥的溶剂、在干燥的环境中操作, 并可考虑采用氮气保护• 要使用纯溶剂并避免受到盐或碱的污染• 在所需的储存温度下进行纺丝之前, 要核实原液在这段必需的储存时间内能保持稳定具体材料的操作指南Solef® PVDF使用粉料形式的 Solef® PVDF 要比使用粒料溶解更快, 而后者则更容易称量和操作。将溶液温度升高至 70 °C 到80 °C (取决于所用的溶剂), 可缩短完全溶解 PVDF 所需的时间。如果溶剂中含有微量的碱性成分 (如胺), 该溶液可能会变色。这一现象不会影响 PVDF 的各项特性, 也不会影响成品膜的各项特性, 因为溶液粘度并没有受到影响。
标准粒料的 Udel® PSU 很容易溶解到 DMF、DMAC 和 NMP 中。溶体温度取决于所用溶剂的沸点, 或许可以使用高达100 °C 的温度来溶解砜类聚合物。通常情况下铸膜液是非常粘稠的; 因此, 使用挡板对溶液的制备并没有帮助。可使用标准的三叶片叶轮搅拌器在高达 500 rpm 的转速下溶解材料。如果原液的配方中含有 PVP 成分, 我们建议使用特殊的LCD 牌号 Udel® PSU, 以改善与 PVP 的相容性。监管机构认证索尔维全力维护已有认证成果并不断积极进取, 以求与全球各认证机构和规范的要求保持一致, 而且我们将在食品、水和医疗应用领域继续保持广泛的全球机构认证。机构认证状态随牌号的不同而不同。有关具体牌号的当前机构认证状态, 请与索尔维的代表联系.
[attach]15003[/attach]
[attach]15002[/attach]
来源于:Solvay,侵权告删
