标题: DEXMET 0.1mm超薄PFA延展网-在高纯湿电子化学品中的应用 [打印本页]
作者: guolvfenlitech6    时间: 2026-9-15 04:17
2026-09-15           环球管理分离技术网             guolvfenlitech6
在半导体晶圆制造中,湿法刻蚀、超纯水制备、PTFE滤膜生产等工艺环节,过滤系统是保障良率的最后一道防线。随着制程向7nm、5nm及更先进节点推进,过滤元件需要同时满足三个硬性条件:极薄厚度、超高平整度、超低金属离子析出。任何一个指标不达标,都可能引入颗粒污染或化学杂质,直接导致整批晶圆报废。
然而,作为过滤芯核心支撑层的传统PFA编织网,却因自身工艺瓶颈越来越难以跟上需求。
传统编织网用经纬丝线交织而成,这种结构带来三个固有问题。第一,编织工艺将厚度限制在0.2mm以上,无法满足高端行业对薄型化的迫切需求。第二,丝线交叉点处厚度叠加,导致表面不平整、厚度不均一,直接影响滤芯打褶面积和过滤效率。第三,交叉结构占用了有效过滤面积,且金属离子析出控制难以达到ppb级的半导体级标准,长期化学稳定性也存在挑战。
这些痛点在氟化工等强腐蚀性介质环境中被进一步放大——材料不仅需要耐化学腐蚀,还必须杜绝因自身降解导致的二次污染。
大连义邦DEXMET延展网给出了不同的技术路线。DEXMET自1948年起专注精密延展网研发生产,其PFA延展网不采用编织工艺,而是通过精密延展工艺,将高纯度PFA材料均匀拉伸成型。延展结构的本质区别在于——没有丝线交叉。
没有交叉点,意味着三个关键优势同时成立。
0.1mm极薄厚度。延展工艺可稳定生产厚度至0.1mm的PFA网材,比传统编织网的最薄极限再降一半。更薄的支撑层意味着更小的流阻和更高的通量,在不增加滤芯体积的前提下有效提升过滤效率。
厚度均一,表面高平整。延展网表面无交叉点叠加,厚度在整张网面上保持均一。对于折叠式滤芯而言,这一特性直接转化为更大的有效打褶面积和更均匀的流量分布,延长滤芯使用寿命。传统编织网因局部过厚,打褶时容易产生应力集中和流量死角,而延展网从根本上消除了这个问题。
半导体级金属离子控制。DEXMET选用高纯度原材料,严格控制全流程生产环境,确保金属离子析出率符合半导体行业对纯净度的严苛要求,为终端客户提供可追溯的批次质量保障。
在强腐蚀性介质环境中,PFA材料本身具备优异的化学惰性,而延展工艺赋予了网材良好的机械强度,两者结合确保了材料在氟化工等极端工况下不会因降解而产生二次污染。
目前,DEXMET 0.1mm超薄PFA延展网已在多家国内行业领军企业的实验室中完成多轮初步验证。测试数据一致证实,该材料在极薄厚度下的均匀性、机械强度及化学惰性均表现优异,完全满足高端过滤工艺的苛刻要求。
