标题: DEXMET PFA延展过滤网 [打印本页]
作者: guolvfenlitech6    时间: 2026-9-12 05:53
标题: DEXMET PFA延展过滤网
[attach]14947[/attach]
2026-09-12              环球过滤分离技术网              cowinfiltration6
       在半导体制造领域,过滤系统的性能直接关系到芯片成品的质量与可靠性。随着芯片工艺不断升级,对过滤材料的精度、通量和耐久性提出了更高要求。以大连义邦推出的DEXMET PFA全氟过滤支撑网为代表的新一代过滤支撑材料,凭借其卓越的耐腐蚀性、高纯度和优良的物理性能,正在成为高端芯片制造环节中不可或缺的关键组件。
PFA过滤网的行业优势与显著特性
PFA(全氟烷氧基)材料以其极强的化学惰性和耐腐蚀能力,在苛刻环境下依然能保持材料稳定性,不易被强酸、强碱等腐蚀性介质侵蚀。这一特性对于半导体生产线至关重要,因为在光刻、蚀刻、CMP等工艺中,常常需要处理大量高纯度化学品和清洗液,普通材料难以胜任,而PFA过滤网则能有效抵御这些化学物质的侵蚀,延长过滤系统的使用寿命,减少维护成本。此外,PFA过滤网具备极低的摩擦系数和优异的自润滑性能,能有效降低颗粒在过滤过程中的附着,减少堵塞现象,提升过滤效率和通量。其高纯度特性也能最大限度地避免二次污染,帮助企业维持超洁净的生产环境,保障芯片良率。
[attach]14948[/attach]
高精度与创新工艺带来的突破
与传统编织网相比,DEXMET PFA全氟过滤支撑网采用先进的延展工艺,通过定制精密模具沿单一方向精确撕裂和拉伸,实现了高过滤精度与大通量的完美结合。该工艺不仅保证了支撑网结构的均匀性和稳定性,还能实现0.11mm及以下的过滤精度,满足半导体行业对微米级颗粒的严格拦截需求。目前,在国际上,除了DEXMET,其它供应商还无法实现0.11mm厚度的工业化量产。这种延展网是由定制的精密模具沿一个方向撕裂和拉伸而成。DEXMET是少数能够稳定生产高纯度PFA和PTFE聚合物延展网的国际供应商之一。这种高精密支撑层具有极强的化学稳定性、耐腐蚀性,良好的自润滑性和极低的摩擦系数,使得过滤磨损极小。Dexmet PFA延展过滤网的应用
目前,Dexmet PFA延展过滤支撑网赢得了全球领先过滤制造商的青睐,包括Pall集团等行业巨头的信任。这种过滤网代表了过滤技术的创新,提供了行业领先的精度、耐用性和性能。通过将这些先进的过滤器集成到生产流程中,制造商能够实现生产高质量、可靠半导体芯片所需的超洁净环境。超纯PFA(全氟烷氧基烷烃)凭借其极强的化学惰性、耐高温性和极低金属离子析出率,成为半导体制造中不可替代的关键材料。从高纯化学品输送、晶圆湿法处理到关键流体分配环节,PFA贯穿芯片制造的核心流体接触路径。2025年全球半导体级PFA需求量约2万吨。随着下游晶圆产能增长,叠加12英寸和先进制程扩产的结构性需求,全球超纯PFA需求预计在2030年达到4万吨左右,国内需求约1.3万吨。SEMI预测,2028年全球12英寸晶圆产能将达到1110万片/月。
需求在放大,供给却在承压。
球超纯PFA长期被海外企业垄断,部分高端牌号交货期长达一年以上。外部供应链的不确定性加剧了行业对供应稳定性的担忧,推动国内产业链寻找可靠的替代方案。原材料端的国产化突破为下游深加工提供了基础,而PFA过滤材料的国产替代窗口正在打开。在超纯水制备、湿法刻蚀、化学品输送等环节,PFA过滤网是保障晶圆良率的关键部件。国内已建、在建晶圆厂超过80家,过滤类产品长期依赖进口,PFA级过滤材料在高温强腐蚀场景下仍有较大的替代空间。DEXMET精密延展网:技术优势与稳定供应
传统PFA编织网受限于经纬丝交叉的结构逻辑:厚度下不去(最薄仅0.2mm)、表面不平整(交叉点叠加导致厚度不均)、有效过滤面积受限。DEXMET采用精密延展工艺,通过定制精密模具沿单一方向精确撕裂和拉伸,实现:
l 0.1mm极薄厚度:远优于传统编织网的厚度极限,满足高端行业对薄型化的需求
l 无交叉点高平整性:网面无丝线交叉,厚度均一,有效增加滤芯打褶面积,提高过滤效率
l 开孔分布规律可定制:避免因交叉点叠加导致的局部厚度过大和应力集中
[attach]14949[/attach]
纯净度:满足半导体级要求
DEXMET选用高纯度原材料,严格控制生产过程,确保金属离子析出率符合半导体级应用标准(ppb级以下),为高端客户提供更安全的材料保障。
稳定交付:不受外部供应波动影响
更重要的是——DEXMET作为可稳定供货的PFA过滤材料方案,不受外部供应链波动影响。这对国内滤芯制造商和晶圆厂而言,意味着一个可靠、可持续的“备胎”选择。
PFA过滤网国产替代的窗口正在打开。下游扩产、供应不确定性、国内材料突破——三重因素叠加,让这一进程正在加速。
