标题: 光刻胶形貌对湿法剥离工艺的影响 [打印本页]
作者: guolvfenlitech6    时间: 2026-9-7 06:45
标题: 光刻胶形貌对湿法剥离工艺的影响
[attach]14939[/attach]
2026-09-07               环球过滤分离技术网               guolvfenlitech6
     光刻胶剥离工艺是半导体制造和微纳加工中的关键技术环节,直接影响器件的性能和良率。在金属互连、微机电系统(MEMS)器件、光电器件等制造过程中,光刻胶剥离工艺承担着图案转移和材料去除的双重功能。
I-line 光刻胶作为 i 线(365nm)光刻的主流材料,在微纳加工领域应用广泛。其湿法剥离工艺相比干法剥离具有设备成本低、对基底损伤小、工艺灵活性高等优势,但同时也面临着剥离效率、残留物控制、图形保真度等技术挑战。特别是在 lift-off 工艺中,光刻胶的截面形貌对金属剥离的成功率起着决定性作用,而负胶产生的底切现象更是影响工艺稳定性的关键因素。
典型的 lift-off 工艺包括光刻胶涂覆、前烘、曝光、显影、金属沉积和剥离等步骤,其中剥离步骤是整个工艺链条的最后一环,也是最关键的环节之一。
1、定义
光刻胶剥离是指在完成图形转移或金属沉积后,将光刻胶从基底表面去除的工艺过程。根据去除方式的不同,可分为湿法剥离和干法剥离两大类。湿法剥离是指通过液态化学试剂(去胶液、酸碱溶液、有机溶剂等)与胶层发生溶解、溶胀、化学反应或剥离作用,将胶层从晶圆表面去除的工艺,主要依赖液态介质的浸泡、喷淋或超声辅助。
2、优势
湿法剥离工艺的优势在于其温和的处理条件和良好的选择性。相比于干法剥离中使用的氧等离子体等高能处理方式,湿法剥离对基底和已形成的器件结构损伤更小,特别适合于对温度敏感或表面易氧化的材料。此外,湿法剥离还具有设备成本低、操作简单、易于批量处理等优点。
二、剥离液体系的选择与作用机理
I-line 光刻胶的湿法剥离主要采用有机溶剂体系,其中最常用的是N - 甲基吡咯烷酮(NMP)和丙酮。
1、NMP
NMP 因其优异的物理化学性质而成为首选的剥离溶剂。NMP 具有低蒸汽压(不会形成条纹)、强溶解能力(能有效溶解有机杂质和光刻胶)、高沸点(可加热至 80°C)等特点,能够将去除的光刻胶保持在溶液中,避免重新沉积。
NMP 剥离工艺的核心机制是化学溶解与物理辅助的协同作用。在实际工艺中,通常采用高压喷射和常压冲洗相结合的方式,这种工艺设计充分利用了 NMP 的强溶解力和高压流体的物理冲击力,能够高效去除各种类型的光刻胶。
2、丙酮
除 NMP 外,丙酮也是常用的剥离溶剂,但存在一些局限性。丙酮的高蒸汽压会导致快速干燥,使剥离的光刻胶重新沉积在基底上形成条纹。因此,使用丙酮时需要立即用异丙醇冲洗以避免残留。
在 lift-off 工艺中,负胶因其容易形成底切结构而被广泛推荐使用。这种底切结构的形成与负胶的光交联机制密切相关。
负胶是指聚合物的短链分子因光照而交联成为长链分子的光刻胶,在光刻过程中被光照的区域在显影过程中保留下来,未被光照区域的光刻胶被显影液腐蚀去除。这种交联反应的本质是:当负性光刻胶受到紫外线照射时,光敏剂吸收光能并分解生成自由基或阳离子,这些活性物质进一步引发树脂分子之间的交联反应,形成三维网络结构。
负胶设计用于 lift-off 时,可以达到可重复的底切效果,防止光刻胶侧壁被涂覆,使后续的 lift-off 过程更加容易。通过优化工艺参数,如曝光剂量和显影时间,可以获得明显的底切形态,从而消除金属毛刺。
三、底切形成的物理机制
[attach]14938[/attach]
[attach]14937[/attach]
[attach]14936[/attach]
1、负胶
负胶底切的形成机制主要基于曝光能量在光刻胶层内的衰减。光刻胶层的上部受到更强的照射,因而交联程度更高;而由于光刻胶的吸收效应,结构的下部曝光程度较低,交联程度也较低。在显影过程中,显影液不仅从顶部向下侵蚀,还会对交联程度较低的下层进行侧向侵蚀,从而形成小的底切结构。
2、化学放大胶
对于化学放大负胶,底切的形成机制更为复杂。曝光时,光致产酸剂(PAG)会产生 H⁺离子,进而催化聚合物与交联剂的交联反应,使聚合物在显影液中不溶解。配方中的感光剂使得光刻胶表面对光的吸收率高于底层。在较低曝光能量下,由于光刻胶底层吸光较少,H⁺离子浓度低于 OH⁻离子,导致更多酸被羟基淬灭,使得光刻胶底层的交联程度低于表层,从而形成明显的底部内切结构。
当曝光能量提高时,H⁺离子生成量增加直至超过 OH⁻离子浓度,此时底层交联程度提高,底部内切现象减弱。这种机制解释了为什么通过调整曝光剂量可以控制底切的程度。在实际工艺中,适当过曝光有利于获得底切结构,而曝光不足或过度曝光都会导致底切效果不佳。
3、显影动力学
底切的形成还受到显影动力学的影响。显影液在光刻胶中的扩散速度和溶解速率决定了底切的形状和深度。由于下层交联程度较低,显影液在下层的扩散速度更快,溶解速率也更高,导致侧向侵蚀加剧。这种差异溶解速率是形成底切的关键因素之一。
四,工艺参数对底切的调控
1、曝光剂量
底切的程度可以通过多种工艺参数进行精确调控,其中曝光剂量是最直接的调控手段。曝光剂量越大,底切角度越大,越接近 90°(垂直)。例如,曝光 4.5 秒和 5.5 秒的底切存在明显差异,5.5 秒的底切角度更小,说明过度曝光会减小底切程度。这种现象的原因在于过度曝光会增加底层的交联程度,从而减少了上下层交联程度的差异。
2、前烘温度
前烘温度越高,底切角度越小。这是因为较高的前烘温度会提前引发部分交联反应,减少了曝光时的交联差异。
对于化学放大负胶,后烘温度(PEB)是另一个重要的调控参数。随着 PEB 温度的升高,底切距离随曝光能量的变化斜率变得更 "陡峭",这归因于更高的 PEB 温度下产生了更多的酸,导致底部发生更多交联反应,从而减小了底切距离的整体 "宽裕度"。PEB 温度的升高不仅影响底切的大小,还影响工艺的稳定性和重现性。
3、显影条件
适当延长显影时间可以增强侧向侵蚀,有利于底切的形成,但过度显影会导致图形尺寸失控,并且在随后的热处理过程中,光刻胶残膜易出现回流收缩,底切形貌不稳定。因此,需要在显影时间和图形保真度之间找到平衡点。
五、截面形貌对剥离工艺的影响
成功的剥离工艺需要光刻胶具有特定的截面形貌。研究表明,适合 lift-off 工艺的典型光刻胶截面轮廓为:①负胶;② 双层胶。这些截面形貌的共同特征是具有倒梯形或底切结构,能够确保金属沉积后顺利剥离。
在 lift-off 工艺中,金属沉积在光刻胶图案上,然后通过溶解光刻胶来实现金属图案的转移。如果光刻胶截面是垂直或正梯形的,金属会在光刻胶侧壁上形成连续的薄膜,导致剥离困难或失败。理想的截面应该是开口下宽上窄的倒梯形结构,这样可以防止金属在光刻胶侧壁上形成连续薄膜,确保金属仅沉积在胶图形顶部及外侧,便于后续完全去除光刻胶并保留清晰金属图形。
1、正常底切结构
镀金属后金属和侧壁没有粘连,可以完整剥离。
[attach]14935[/attach]
[attach]14934[/attach]
[attach]14933[/attach]
2、底切角度不够
底切做的不够好(角度不够),或者镀金属时候的方向性不好,即使有底切也会造成金属爬坡,导致剥离的时候产生边“裙边”,呈现毛刺效果。
[attach]14932[/attach]
[attach]14931[/attach]
3、顶切
如果是顶切,金属爬坡导致剥离困难甚至无法剥离,剥离后有“裙边”。
[attach]14930[/attach]
[attach]14929[/attach]
六、特殊工艺技术
1、正胶图形反转工艺
正胶图形反转工艺是一种将正性光刻胶通过特殊处理转换为具有负性特征的工艺技术。该工艺的核心在于通过氨气处理和二次曝光等步骤,将原本正梯形截面的正胶转换为具有底切结构的负性图案,特别适用于金属剥离工艺。
正胶图形反转工艺的基本流程包括以下关键步骤:首先进行第一次曝光,使用暗场掩模(darkfield mask)对光刻胶进行曝光,曝光区域将在后续工艺中被保留;然后进行反转烘焙,在 110-130°C 温度下烘烤数分钟,使曝光区域失去在显影液中的溶解性,而未曝光区域保持光敏性;接着进行氨气处理,在真空条件下用氨气(NH₃)蒸汽处理,氨气与光刻胶中的光敏剂发生反应,改变其化学性质;最后进行泛光曝光(flood exposure),使用无掩模的均匀光照射整个表面,使未曝光区域发生光化学反应,在随后的显影中被去除。
正胶图形反转工艺的关键在于氨气处理步骤。在反转过程中,腔室通过真空和加热去除氧气,然后充满 NH₃蒸汽。NH₃与曝光光刻胶中的酸反应,使其在显影液中不溶。随后的泛光曝光使先前未曝光区域形成酸,使其在显影中被去除,留下第一次曝光的负图像。这种处理方法可以在光刻胶中创建底切轮廓,用于 lift-off 工艺。
在实际生产中,除了基于NH₃的化学反转路线外,还有多种成熟方法,使用专用反转光刻胶,通过精确控制“反转烘焙”的温度和时间,使曝光区域的光敏成分发生热致交联(或去保护),从而改变其溶解特性,无需使用氨气。
在金属剥离应用中,正胶图形反转工艺具有独特优势。由于形成的是负性图案,具有底切结构,因此在金属沉积后能够实现更好的剥离效果。这种工艺特别适合于制作精细的金属图案,因为正胶本身具有较高的分辨率,可以制作出更精细的图形。
2、LOR + 正胶双层胶工艺
LOR(Lift-off Resist)+ 正胶双层胶工艺是一种专门为 lift-off 应用设计的双层结构工艺,其中 LOR 作为底层牺牲层,正胶作为顶层成像层。这种工艺结合了正胶的高分辨率优势和 LOR 的底切形成能力,特别适合于精细金属图案的制作。
[attach]14928[/attach]
LOR 材料的主要成分是聚二甲基戊二酰亚胺(PMGI)聚合物,具有独特的溶解特性。在双层胶系统中,LOR 层的作用是在显影过程中形成底切结构,为后续的金属剥离提供理想的几何形状。LOR 具有良好的热稳定性,玻璃化转变温度(Tg)大于 190℃,能够承受金属沉积过程中的高温。
在金属剥离过程中,LOR + 正胶双层胶系统表现出优异的性能。由于 LOR 层在显影时已经形成底切结构,金属沉积时只能在正胶顶部形成图案,不会在侧壁上形成连续薄膜。
