标题: 生物制品病毒去除工艺---膜滤芯过滤 [打印本页]
作者: guolvfenlitech6    时间: 2026-7-14 14:44
[attach]14808[/attach]
2026-07-14             环球过滤分离技术网            guolvfenlitech6
       膜过滤通过膜孔径的筛分效应来进行的
第一, 膜对病毒的清除是以20纳米的孔径膜为主,对于细小病毒来说,18-22纳米的细小病毒一般要用20纳米的膜,因为这个孔径的膜对病毒的去除对数能达到4lg以上.
第二, 病毒的大小与我们的目标产物非常接近,以单抗为例,这个重组蛋白分子量是150kb,从直径上来说是8-10纳米,病毒是18-22纳米;  一要保证病毒的高清除率,最少也要在4lg以上,二要保证目标产物的高回收率,这个高回收率要保证在90%以上,综合筛选膜孔径,20纳米的膜除病毒是最合适的。
        对于膜材质的要求, PES(聚醚砜)和PVDF(聚偏氟乙烯),这两种膜之间的选择,还是要根据物料来决定,像血液制品类的,以凝血酶为例,这一类的产品要看膜通量和膜载量,处理相同的物料,在相同的膜面积和相同的压力下所有的条件都是一样的情况下,看那种膜过滤的速度快,选择过滤速度快的,膜载量是指单位膜面积能够过滤药液的最大体积,不同的物料膜载量是不一样的。当膜载量与膜通量确定以后,下一个就是过滤效率了,通常选择滤速度快的那种膜。
     为什么选择膜过滤的方式来对下游工艺除病毒,根据现行的药典规定,一般要采用两步工艺来对病毒进行清除,如果要用膜过滤的话,清除对数要大于4lg。
       选择膜过滤的好处有回收率高,选择合适的过滤膜,无论是切向流过滤还是死端过滤,回收率一般都可以做到90%以上。并且膜过滤使用方便,在膜过滤时可采用压力过滤方式,也可以采用泵送的方式。膜过滤工艺可以线性放大,从小试中试到大生产,线性放大性较稳定,同时过滤膜一次性使用,省去了清洁和验证的麻烦。膜过滤除病毒不会降解目标蛋白,膜过滤是筛分原理,利用不同孔径膜对不同大小分子进行拦截,是一种物理操作,不需要高温参与;所以对于绝大部分的蛋白都可以使用,并且经济实惠。
      膜组件,折叠式还是板式膜堆亦或是中空纤维膜,都可以进行完整性测试,通过测定扩散流,可以得知过滤前后膜的完整性,使用前膜可以高温灭菌,可以使用射线灭菌,这几种常规的灭菌方式都可以使用,具有良好的物理稳定性和化学兼容性。
     膜滤的问题,对于不同的药液,单一使用一种材质的膜组件有时不能解决所有的问题,根据不同的药液或不同的样品浓度、不同的工艺条件要选择合适的过滤材质,过滤膜容易堵塞,导致堵塞的原因有外部堵塞和内部堵塞,外部堵塞主要是样品中大颗粒物质在膜表面堆积导致堵塞,所以说药液黏度大的和固含量高的,黏度大马上就糊有膜表面,膜孔全部堵死,导到通量越来越小,这就属于外部因素。内部因素就是我们的药液在过滤时有可能不是新鲜的药液,可能是冻融后的,形成了多聚体、变性蛋白、脂类等,单聚体的蛋白是很好过滤的,当形成聚体以后,进入膜孔也就会糊上,堵在膜孔内部。基于这种原因,无论是在超滤还是在除病毒工艺中,最好是选择新鲜的药液,如果要冻融,次数不要太多,不要超过两次。为了防止内部堵塞,可以加上一步预过滤,用于去除多聚体,如果不加预过滤,你会发现,过滤器一下子就堵死了。
     在膜过滤时影响过滤的因素:
       首先是压力(流速),过滤时可以用压力过滤,如果对于死端过滤可以压力过滤也可以用泵送的方式,除病毒压力一般在2-3bar。达以保证病毒的高截留,同时保证膜的通量,压力越大膜通量也就越大,压力过高可能会影响到病毒的去除效果,压力越大膜的截留率越低,超出一定的压力值以后,就会影响到截留率,压力波动的情况下可能会造成病毒穿透。
    过滤时间,对于大部分蛋白过滤时间建议控制在6个小时以内,主要还是看蛋白的稳定性,再结合蛋白的浓度,要保证在合适的时间内完成过滤,适当的调整过滤膜的面积,或进行稀释药液。
        膜性质,不同蛋白,不同除病毒滤器对蛋白的载量差异很大。针对不同的药液要选用不同的材质,对于生物制品来讲蛋白的多样性,蛋白的性质决定选用的膜材,适合的才是最好的,需要注意的是如果药液有发泡,过滤前要消泡,切向流过滤不影响,但死端过滤时是有影响的。
