标题: 科百特除病毒过滤2022年度应用案例汇总 [打印本页]
作者: guolvfenlitech6    时间: 2026-7-13 05:58
[attach]14807[/attach]
2026-07-13             环球过滤分离技术网              guolvfenlitech6
除病毒过滤
除病毒过滤被认为是生物制药生产过程稳健的病毒去除工艺,已经被广泛应用于抗体、重组蛋白,以及凝血因子、静注丙球蛋白等血液制品的下游工艺纯化中。目前应用较为广泛的除病毒过滤器是孔径为20nm滤膜,基于尺寸排阻的物理去除机理。
选择合适的Viruclear™ VF 系列除病毒过滤器
产品型号核心特点与定位
Viruclear™ VF基础型号:科百特首款PES材质除病毒过滤器,确立了20nm孔径、亲水改性PES膜的技术路线,具备高流速特性。对单抗及衍生产品具有良好适用性,为主推型号之一。
Viruclear™ VF Plus均衡之选:结构强度优化的支撑型PES膜,平衡高流速与载量,满足绝大多数抗体类产品的标准过滤需求。配合预过滤使用,可维持稳定的工艺通量,同为主推型号之一。
Viruclear™ VF Plus X高挑战性应对:进一步强化抗污染能力。适用于蛋白浓度更高、聚集体含量更多或成分更复杂的挑战性料液。
选择合适的Viruclear™ RC 系列除病毒过滤器
产品型号核心膜工艺与特性主要应用场景
Viruclear™ RC标准RC膜工艺,优异的亲水性和低吸附性。适用于相对低浓度的血液制品,如:
•  各类凝血因子制品
•  浓度不高于3%的免疫球蛋白
•  部分用PES膜难以处理的、不稳定的抗体或重组蛋白。
Viruclear™ RCH高载量RC膜工艺,专为高浓度料液优化。专为高浓度血液制品设计,可处理浓度为 4% –6% 的免疫球蛋白类产品(如静脉注射用人免疫球蛋白、特异性免疫球蛋白等)。
选择合适的Viruclear™ 除病毒预过滤器
预过滤器型号核心过滤介质主要去除机理核心特点与定位
Viruclear™ PNY0.1 μm 尼龙膜尺寸排阻为主,兼具疏水吸附通用稳健之选。提供精确的截留,是保护除病毒过滤器的基础且可靠的标准方案,适用于多数澄清度良好的料液。
Viruclear™ PDT纤维素纤维、硅藻土尺寸排阻 + 正电荷 + 疏水吸附多应用场景主推。复合介质通过多种作用力高效吸附聚集体、及部分HCP,显著提升后续除病毒过滤器载量。
Viruclear™ PCE0.2 μm 亲水PES膜,带阳离子交换基团尺寸排阻 + 阳离子交换电荷修饰型。通过离子交换特异性去除带负电的杂质(如DNA、内毒素),是解决特定电荷相关污染问题的针对性工具。
Viruclear™ PDS全合成纤维、二氧化硅尺寸排阻 + 正电荷+ 疏水吸附优异吸附与兼容性之选。采用全合成材质,在保持与PDT相近的较强吸附能力与满足对无动植物源成分(非纤维素/硅藻土)有严格要求的客户需求。
Corevital SMD 0.2/0.1 μm0.2+0.1 μm PVDF膜尺寸排阻主要搭配RC材质除病毒过滤器应用于血制品过滤,除去溶液中的大颗粒杂质。
      在过去的一年中,科百特除病毒过滤产品在探索中前进,全年完成除病毒过滤项目200+。其中除病毒过滤可滤性实验163个,包括抗体类、重组蛋白、血液制品、生化提取物等,占全年总成功应用案例的80%;规模以上的放大生产完成28个,其中规模做到6000L,占全年总成功案例的14%;协助客户完成申报前除病毒验证14个,已推进到生产变更阶段,占全年总成功案例的6%。
       2022年除病毒产品再跌跌撞撞中前行,2023随着产品不断走向成熟,我们将以性能更加优异、一如既往表现稳健的产品,以及全过程的支持服务,助力广大客户项目推进。
       Part I ViruClear®除病毒过滤产品的可滤性实验
       作为上市后的除病毒测试应用,科百特在除病毒过滤可滤性方面积累了大量数据,包括抗体(单抗、双抗、ADC、融合蛋白、抗体片段等),重组蛋白,血液制品,生化提取物等等。
       科百特除病毒过滤产品线包括预过滤与除病毒过滤两大系列,除病毒预过滤基于材质/原理分为尼龙和深层两大类,可以根据客户蛋白料液状况,对于除病毒过滤器起到相应的保护效果。科百特除病毒过滤器PES材质已与2021.9月上市,对于浓度始终、较为纯净的蛋白物料,在达到500L/m2过滤载量时,通量衰减一般在30%左右,同时过滤时间控制在2H以内。
        针对一些难过滤的料液,比如结构不稳定、疏水性强、浓度>20g/L的蛋白物料,2022下半年科百特推出VF Plus 、Plus X升级款除病毒过滤器。今年还将推出RC材质除病毒过滤器,形成全工艺解决方案的 除病毒过滤系列产品。
RC、PVDF等材质的除病毒过滤器已经研发成功,目前正在客户端进行上市前的测试工作。科百特可以为客户提供产品组合和工艺优化策略,也欢迎大家联系我们,进行除病毒过滤产品的选型沟通和新产品试用。
        Part II 除病毒过滤的可放大生产
        2022年科百特工程师已协助客户进行了数十次的放大生产,从5L料液的除病毒放大,到大规模6000L的除病毒生产。其中还有推进进度快的项目:科百特工程师已支持该客户完成多个批次规模生产,以及完成除病毒验证,客户已经启动已上市产品变更程序。
        Part III 除病毒验证
        2022年科百特工程师协助客户完成14个项目的除病毒验证,66%的项目集中于IND申报前进度,17%的项目处于BLA申报或者生产变更阶段,17%的项目处于验证前的研究性实验阶段。执行加病毒验证的物料主要是抗体(包括单抗、双抗、ADC、融合蛋白、抗体片段等)、重组蛋白等。
       从科百特投资第三方验证实验室(杭州纽创生物检测有限公司)的数据来看,采用科百特除病毒过滤器进行的除病毒验证项目,在达到客户预期载量的前提下,对于小病毒(MVM) 、包膜大病毒(X-MuLV )截留效率LRV均大于5.5。在其他第三方验证实验室的验证数据来看,2022年我们支持客户执行的验证项目,病毒截留LRV均能满足法规的要求(具体病毒截留LRV因客户信息保密未展示)。
      总结:
     1、过滤性能汇总:≥500LMH,达到500L/m2的载量,终点通量衰减控制在30%以内,可以保证除病毒过滤工艺在2小时内完成。
     2、生产放大:放大线性 安装简便 易于操作。
     3、病毒截留: MVM  X-MulV病毒截留LRV>5.5远高于法规要求(LRV>4)
     新的一年我们将继续专注除病毒过滤产品开发和市场维护,进一步优化产品性能,丰富相关产品线,积累更多的成功案例,归纳总结过往的成功经验。
     厚积之路·铸造薄发之势,我们将始终以客户为中心,提供更专业的服务。
