标题: 微孔膜滤芯在MLCC浆料制造中的应用 [打印本页]
作者: guolvfenlitech6 时间: 2026-7-11 10:30
[attach]14798[/attach]
2026-07-11 环球过滤分离技术网 guolvfenlitech6
在MLCC制程中,过滤在介质陶瓷浆料和电极导电浆料的制备及使用过程中都是非常重要的一道工序,为后续流延、印刷工艺提供更好的原料。
[attach]14799[/attach]
图 MLCC介质陶瓷浆料用滤芯,来源:ROKI
1.介质陶瓷浆料
陶瓷粉体的粒径大小对MLCC产品的烧结性能、介电常数、介质损耗、温度特性及容量等方面都有影响。在对陶瓷浆料粒径进行考察时,主要评估其平均粒径大小,大颗粒浓度等指标。
[attach]14800[/attach]
图 MLCC介质陶瓷浆料制备,来源:奥法美嘉
陶瓷浆料的常规制备方法为:陶瓷粉体、粘合剂、溶剂等按一定比例经过球磨得到初始浆料,砂磨机均质陶瓷浆料后经过过滤,除去杂质及大颗粒,最终成为介质陶瓷浆料成品。
2.电极浆料
超高容MLCC产品使用的镍浆,要求镍粉粒径为0.17~0.20μm,钛酸钡粉粒径为0.05~0.1μm。粉体如此小的粒径对分散要求变得非常高。若分散效果不好,则镍浆中存在团聚的大颗粒会导致产品耐压、高加速寿命试验(HALT)性能恶化,甚至导致报废。
[attach]14801[/attach]
图 过滤前后的粒度分布示意图
目前镍浆制作的一般工艺流程是:将镍粉、钛酸钡粉和分散剂、粘合剂、溶剂一起混合搅拌后,再用三辊轧机轧浆分散,后通过滤芯进行精密过滤,彻底除去大颗粒。
MLCC浆料要求材料均一、粒度分布均匀,滤芯在其中发挥重要性作用。4月21日,ROKI 市场开发部机能性材料 渡边穗 将出席深圳MLCC高峰论坛,并做《MLCC所需ROKI的过滤核心技术》主题报告分享,欢迎各位产业链朋友与会交流!
来源于:艾邦陶瓷展 侵权告删 www.guolvfenlitech.com
