标题: Daiwabo如何通过浆料分级过滤实现品质跃迁? [打印本页]
作者: guolvfenlitech6 时间: 2026-7-9 06:23
[attach]14796[/attach]
2026-07-09 环球过滤分离技术网 guolvfenlitech6
在MLCC(多层陶瓷电容器)的生产中,由于其叠层厚度已向微米甚至纳米级跨越,浆料中任何微小的杂质或结团都会导致陶瓷膜片出现穿孔、短路。某头部MLCC企业曾面临一个棘手难题:陶瓷浆料在涂布时频繁出现划痕,且后端主滤芯寿命极短。
今天,我们分享日本Daiwabo(大和纺织)如何通过精密的分级过滤方案,助力MLCC产线攻克良率瓶颈。
一、 诊断:浆料中的“隐形杀手”——团聚物MLCC浆料(介质浆料或电极浆料)是一种高粘度的复杂流体,含有陶瓷粉末、粘结剂及溶剂。
- 现状: 客户为了追求精度,直接在涂布前置安装了0.5μm的精滤芯。
- 病点:
- 机械划痕: 浆料中的陶瓷粉末极易产生“再团聚”,形成半固态的凝胶或硬质团聚物,在流经刮刀涂布时产生肉眼难辨的划痕。
- 成本激增: 由于浆料颗粒分布宽,大颗粒迅速封死精滤芯表面,导致滤芯每2天就得更换一次,造成昂贵的浆料损耗和停机损失。
- 结论: 缺乏有效的前置防御。
二、 方案:定制化“梯度分级”过滤系统针对MLCC浆料的物理特性,我们为客户引入了Daiwabo的梯度过滤策略,将“拦截”转化为“管理”:
1. 级:SEKISO 阶梯拦截(粗滤/分散)- 选型: SEKISO-G 系列(梯度孔径深层滤芯)
- 逻辑: 利用SEKISO-G独特的内紧外松结构,先将浆料中较大的团聚物和凝胶体稳稳锁在滤芯深处。由于其深层空间大,即使浆料批次不稳定,也不会产生突发性堵塞。
2. 第二级:SEKISO G 凝胶专项治理(中滤)- 逻辑: 针对MLCC浆料中由于粘结剂析出产生的“微凝胶”,使用 SEKISO G 专用滤芯。其非热轧无纺布结构能像捕捉网一样,将那些易变形、易穿透的凝胶物彻底吸附,保护后端的绝对精度滤芯。
*3. 第三级:WAVESTAR 极致净化(精滤/终端)- 选型: WAVESTAR 系列
- 逻辑: 经过前两级的“清道夫”作业,此时浆料颗粒分布已极为均匀。WAVESTAR 作为后一道防线,以其巨大的过滤面积确保超长工作时间,并消除后一点点微米级杂质,确保涂布面如镜面般平滑。
三、 实战效果:良率与效率的“双向奔赴”在更换为Daiwabo全线方案后,该MLCC企业的各项指标得到了质的飞跃:
关键指标改善前改善后 (Daiwabo方案)提升效果
涂布膜片良率88.5%97.8%显著减少划痕与短路
滤芯更换周期2 - 3 天12 - 15 天寿命提升5倍以上
单台泵能耗高压运行长期低压平稳降低设备损耗四、核心技术:为什么MLCC巨头选择Daiwabo?- 绝对的化学稳定性: MLCC浆料常含有强效溶剂,Daiwabo提供的MIRACLESTAR(PET材质)或尼龙材质滤芯,能确保在长期浸泡下不溶胀、不析出异物。
- 极低的压差: MLCC浆料剪切力敏感,Daiwabo滤芯的高空隙率设计能让浆料在低压下通过,避免了过度挤压导致的浆料变质。
- 自主原棉优势: 针对MLCC不同的陶瓷粉末粒径,我们可以调整滤芯纤维的粗细,实现“孔径与粉末的完美契合”
