标题: 过滤膜孔径与分子量截留值 [打印本页]
作者: guolvfenlitech6    时间: 2026-6-14 06:55
标题: 过滤膜孔径与分子量截留值
2026-06-14          环球过滤分离技术网             guolvfenlitech6
在全球 “双碳” 战略加速推进的背景下,膜技术作为绿色分离领域的重要引擎,正经历从微米级到纳米级再到亚纳米级的精度历程。作为中空纤维膜专业制造商,成都膜普生物科技股份有限公司深度参与这场技术变革,其研发的高性能膜产品在工业水处理、血液净化、气体分离等领域展现出较好的分离效能。膜普生物将从技术本质出发,解析孔径与分子量指标的内涵及其在工业实践中的应用逻辑。
膜孔径与分子量:从微观结构到分离效能
过滤膜的分离能力本质上由其孔径分布决定。以中空纤维超滤膜为例,其孔径范围通常在 0.001-0.1 微米之间,截留分子量(MWCO)为 10KD-750KD。例如,成都膜普研发的聚醚砜(PES)中空纤维膜,通过优化纺丝工艺实现 0.01 微米的孔径,可高效截留病毒、胶体及大分子有机物。这种微观结构设计直接影响分离效能。
当待分离物质的分子量大于膜的 MWCO 时,分子因尺寸排斥效应被截留;反之则自由通过。例如,在工业废水处理中,MWCO 为 100KD 的中空纤维膜可截留蛋白质、淀粉等大分子污染物,而水分子及无机盐则顺利透过,实现资源回收与减排的双重目标。
成都膜普的技术壁垒:从材料创新到场景落地
作为国内中空纤维膜领域的高标准企业,成都膜普构建了从材料研发到应用解决方案的完整技术链条:
材料体系突破
公司掌握聚偏氟乙烯(PVDF)、聚醚砜(PES)、聚酰亚胺(PI)等十余种膜材料的配方优化技术。例如,其自主研发的 PES 聚醚砜纳滤膜通过改性,耐酸碱性能提升 3 倍,在 pH 2-12 的极端环境下仍保持稳定运行,广泛应用于水处理。
孔径准确调控
采用非溶剂致相分离(NIPS)工艺,实现 0.005-0.2 微米的孔径梯度控制。在血液净化领域,其聚醚砜过滤膜通过优化皮层结构,可高效去除血液中多余的有害物质,同时保留白蛋白等有益大分子。
智能化检测体系
建立 “小试线 + 大数据分析” 的双驱动验证平台。客户提供原液样本后,可在 48 小时内完成膜材料筛选、MWCO 适配性测试及通量衰减模拟,明显缩短项目落地周期。
来源于:网络,侵权告删          www.guolvfenlitech.com
