标题: ptfe膜生产设备简介 [打印本页]
作者: guolvfenlitech6    时间: 2026-5-31 07:38
标题: ptfe膜生产设备简介
[attach]14753[/attach]
2026-05-31          环球过滤分离技术网              guolvfenlitech6
ptfe透气膜生产设备又被称为聚四氟乙烯薄膜生产线,其生产的PTFE透气膜种类有很多,其相应的应用领域也有所不同。
1、PTFE空气过滤膜
利用聚四氟乙烯微孔膜独特的节点原纤性、表面光滑、耐化学物质、透气不透水、透气量大、阻燃、耐高温、抗强酸碱、无毒等特性,可用于大气除尘、空气净化等。该膜所制成的产品过滤效率高,可达99.99%,近于零排放;运行阻力低,过滤速度快;使用寿命长,可重复使用,从而降低运行费用。主要用于化工、钢铁、冶金、炭黑、发电、水泥、垃圾焚烧等各种工业熔炉的烟气过滤。聚四氟乙烯过滤膜,该膜孔径可控制在0.2~15μm之间,空隙率可达85%以上。
2、PTFE服装膜
利用聚四氟乙烯塑料树脂的成孔特性,采用双向拉伸方法制成的微孔薄膜。该膜表面每平方厘米能达到十多亿个微孔,每个微孔直径(0.1μm-0.5μm)比水分子直径(20μm-100μm)小几百倍,比水蒸气分子(0.0003μm-0.0004μm)大上万倍,使水蒸气能通过,而水滴不能通过,利用这种微孔结构可达到优秀的防水透湿功能;另外因为该孔极度细小和纵向不规格的弯曲排列,使风不能透过,从而又具有防风性和保暖性等特点。经与其他面料复合后,广泛应用于军队服装,医用服装,休闲服装,消防、防毒、浸水作业等特种防护服,户外运动服装,鞋、帽、手套等辅料以及睡袋、帐篷、雨具等材料。
3、PTFE空气净化膜 (除菌膜)
空气净化膜是以聚四氟乙烯为原料,经过膨化拉伸后形成一种具有微孔性的薄膜,将此薄膜用特殊工艺覆合在各种织物和基材上,成为新型过滤材料,该膜孔径小(0.05~0.45μm),分布均匀,孔隙率大,在保持空气流通的同时,可以过滤包括细菌在内的所有尘埃颗粒,达到净化且通风的目的,它广泛应用于制药、生化、微电子和实验室耗材等领域。
4、PTFE亲水膜
PTFE液体过滤膜具有表面过滤机理和孔径微小 孔隙率高的特点,具有很高的通量是其它过滤膜所难以达到的。亲水性PTFE微孔过滤膜—代替PES、N6、PVDF滤膜,用于高温液体过滤具有优异的生物安全性、化学惰性、低吸附性和耐高温性。孔径0.2um,通量大、强度高、高温不脱落。适用于强酸、强碱性溶液过滤,药液终端除菌过滤,高温液体过滤,水处理和其他过滤材料不能胜任的环境。
