标题: Instron5966双立柱式万能材料试验机简介 [打印本页]
作者: guolvfenlitech6    时间: 2026-4-28 06:25
[attach]14740[/attach]
2026-04-28            环球过滤分离技术网              guolvfenlitech6
Instron5966双立柱式万能材料试验机用于最大载荷10kN以下的一系列材料力学测试试验。主要用于拉伸和压缩试验,同样也可以进行弯曲,剥离,剪切,撕裂和循环试验。实验中,可测试材料试验中的应力、应变和加载位移,并与InstronBulehill软件配套使用,进行各参数的采集、处理计算,输出所需要的试验结果
规格:载荷能力为10kN, 满量程至1/100量程,精度不低于±0.4%;1/100量程至1/500量程,精度不低于±0.5%。拉伸速度可调:0.001~1500mm/min,范围速度控制精度:≤±0.1%。机架返回速度2000mm/min。应变测量精度:对于模拟量传感器,从满程至1/50量程,精度:±0.5%,对于数字量引伸计,精度为引伸计自身精度。采样带宽:1Hz、10Hz,100Hz可任意选择从而适应各种应用需要。横梁位置检测:光电编码检测,分辨率优于0.06um。横梁位置重复精度:≤±0.002mm。
