标题: 如何生产有色纺熔非织造布产品 [打印本页]
作者: guolvfenlitech8    时间: 2017-11-27 22:10
标题: 如何生产有色纺熔非织造布产品
[attach]892[/attach]
2017-11-27 环球过滤分离技术网
纺熔非织造布是一种以销定产的产品,在生产经营中,企业要根据顾客的要求来生产各种各样的产品,如:通用的产品,有颜色的产品,特殊功能的产品等。生产有颜色的非织造布产品需要添加相应的色母粒,那如何生产有颜色的产品呢?
       在选定色母粒用来生产既定目标颜色的产品时,其基本操作方法如下:
      1. 测量切片的容重或堆积密度(kg/L, g/cm3)。
      2. 测量色母粒的容重或堆积密度(kg/L, g/cm3)。
      3. 根据三(或四)组份系统各料斗的供料能力选定料斗,其中主料斗都是用来输送聚合物切片;2号料斗较多用来添加色母粒;3、4号料斗用作加入量较少的添加剂(如功能母粒)料斗。
      4. 当根据添加比例计算好各组分的设定参数(如:一般是各组分计量装置电动机的运行频率)后,要在转色时及时将参数输入系统,并注意核对系统编号。
      5. 将添加剂放入相对应的料斗中,并把吸料管插入添加剂内,注意核对吸料管的编号要与组份编号、料斗编号相对应,生产线运行过程中要经常检查、补充、防止缺料。
      6. 当添加剂数量很少时,也可以直接将添加剂投入相应的组份计量料斗中。同样,在生产线运行过程中要经常检查、补充、防止缺料。
      7. 当系统改变颜色时,要利用排色的时间,适时更换熔体过滤器的滤网,以便缩短排色时间,减少调色过度产品数量。
      8. 掌握每一个纺丝系统从启动三(四)组份配料系统投入添加剂、直到成网机上的纤网显现相应色调的时间(即“显色时间”)长短。若生产线正在生产原色产品,则在卷绕机上批产品的最后一个布卷换卷前,要按所需的显色时间提前倒计时启动三组份系统。若生产线正在生产有色的或功能性的产品,则在完成该批产品生产任务,并进行排色后,按所需的“显色时间”提前倒计时启动三组份系统。当生产SMS复合型产品时要按各系统耗用添加剂最少的原则,来选择启动三组份系统的最佳时机。
      9. 由于加入添加剂后,系统的可纺性会发生变化。因此,必须注意纺丝过程的变化(如是否存在滴丝、断丝),及时调整工艺参数,如熔体温度、纺丝泵转速、牵伸压力、单体抽吸风机转速等,保持系统工作的稳定。
      10. 当添加剂投入系统后,要及时、不间断地取样。样品要编流水号,顺序放置好,与标准样本进行比对,当产品的色调与标准样本相符合后,要及时通知卷绕机换卷,正式开始生产产品。若产品的色调与标准样本有差异,要及时增减添加剂的加入比例,或更换添加剂,甚至中断生产,避免产生大量不合格的调试产品。
      11. 在本批产品的生产任务即将完成前,要控制三组份系统的供料量和投料量,尽量减少在完成生产任务后,清理存留在三组份计量料斗内的添加剂的工作量,并提前终止三组份系统的工作。
      12. 每次生产任务完成后,要立即对三组份系统的料斗进行彻底的清理。料斗清理干净后,要将系统重新安装好备用。清理出的各种添加剂及混合料要做好标识并用原包装袋包装(大部分功能母粒要求进行密封包装)后,再退回仓库保管。
      13. 根据本批产品的总产量(从三组份投入运行到停止三组份运行时段)或当班的产量与添加剂的实际用量,核算实际使用的添加比例,并做好记录。如发现较大偏差要及时查找原因,避免不合格产品流入市场。
      14. 本批生产任务完成后,除检验室适当留样本外,还要在样品库留样,并在首页样品上标明批号、产品色号,添加剂型号及加入比例、产品定量、及其他与颜色相关的信息(如热轧机温度等)。
来源于:中纺科技
