标题: 碳化硅陶瓷膜在盐水精制工艺中的过滤方案 [打印本页]
作者: guolvfenlitech9 时间: 2022-8-6 14:31
[attach]6788[/attach]
2022-08-06 环球过滤分离技术网 guolvfenlitech9
一、盐水精制过滤技术简介
氯碱化工盐精制工艺可以保证长期提供稳定可靠的盐水,是当前氯碱行业先进的工艺。它利用无机膜无机材料选择筛分的特点,并采用“错流”的特定过滤方式,使其在盐水精制工艺过程中得到很好的应用,有着其它过滤技术难以达到精度和优势。
二、盐水精制碳化硅陶瓷膜过滤的优越性
与传统的道尔桶、砂滤器、纤维素预涂的碳素管过滤器相比,既提高了过滤精度,也省略了清理、预涂的工作量,同时避免了硅的二次污染。与有机膜相比,无需增加加压溶气、浮上澄清等预处理系统,同时减少絮凝、混凝剂等腐蚀性、有害化学药剂加入,减少系统设备和管道的腐蚀危害,完全避免了盐水的二次污染。
高品质、高强度、高酸碱耐受性的碳化硅陶瓷膜,不受酸、碱、氧化剂等的影响,可在1MPa的工作压力下长期工作过滤,使用寿命可达八年以上。在高精度过滤孔径下,可使过滤后盐水的SS小于1ppm,大大减轻螯合树脂塔的负荷和离子膜的污染。
三、盐水精制碳化硅陶瓷膜解决方案
该过滤技术是以碳化硅为过滤材料,并以“错流”过滤方式,让化盐溶解的原盐经膜过滤分离,从而对盐水进行过滤后的精制。在过滤时该技术可以在高浓度的盐泥中进行过滤,是因“错流”过滤中膜表面高速的剪切力,既可保证过滤效果又能保证运行时效,从而使盐水得到精制。
四、解决方案实际效果
我司某盐水精制项目中的实际过滤过程效果如图,进料浑浊不清,出料澄清:
[attach]6787[/attach]
来源于:浦创流体,侵权告删 www.guolvfenlitech.com
