标题: 净化器怎么净化空气? [打印本页]
作者: guolvfenlitech8 时间: 2017-9-10 14:09
标题: 净化器怎么净化空气?
[attach]501[/attach]
2017-09-10 来源于网络整理
笼统而言,空气净化器要么将污染物留在机器内,要么在机器外处理污染物。
用风扇吸入空气,将污染物截留在机器中,再用风扇排出干净的空气,这是过滤式、吸附式和静电式的方法。
[attach]501[/attach]一种两侧吸气,上部排气的空气净化器,来源:How does Ionizer Air Purifier Work – goldteamfightersusa.com
吸入空气,用金属电极电离气体,排出含有正负离子的空气,用这些带电粒子捕获污染物,使之降落,或者直接将污染物分解,这是「离子式」的方法。
过滤式一种简易的过滤式空气净化器,来源:来源:smartairfilters.com
过滤式的空气净化器也叫「空气过滤器」,俗称「滤网」,我们常听闻的 HEPA,即是「高效空气过滤器」(High-efficiency particulate air filter)。
[attach]503[/attach]一种 HEPA 过滤器的图示,来源:wikipedia.org
可以用一种极简的方式来描述:过滤式空气净化器 = 滤网 + 风机/风扇。
[attach]502[/attach]将过滤式净化器拆开,可以看到滤网和风扇,来源:见文末
风扇或风机用来吸气和排气,空气从进气口进来,穿过滤网,污染物被截留,再从排气口出去。
[attach]505[/attach]一般利用风扇来吸气、排气,来源:见文末
[attach]506[/attach]绿色代表被吸入的空气,蓝色代表经净化的空气,来源:见文末
滤网一般由非均匀排布的纤维材料制成,如玻璃纤维、聚丙烯纤维、聚醋纤维、植物纤维,杂乱交织的纤维既可以截留污染物,也能允许气流通过。
[attach]507[/attach]滤网由非均匀排布的纤维材料制成,来源:见文末
过滤,听起来好像只是利用内部的细小缝隙来拦截大颗的污染物。其实不然,过滤器净化空气的机可分为「五种」:「拦截」、「惯性」、「扩散」、「重力」和「静电」。[attach]508[/attach]
过滤器的过滤机制(未显示重力效应),来源:《一般通风用空气过滤器性能评价》 – 李园园
对大直径的微粒,起作用的主要是「惯性效应」;对小直径的微粒,起作用的主要是「扩散效应」。
过滤式的滤网往往分为多层,对应不同大小的颗粒,部分机型配有活性炭制成滤网,也就是下面所说的吸附式。
[attach]509[/attach]滤网往往分为多层,来源:见文末
[attach]510[/attach]不同滤网针对的颗粒物有所不同,来源:见文末
(内容源于网络,版权归原作者所有,如有侵权可联系我们删除!)
