标题: 无管道通风柜的选择 [打印本页]
作者: nanotech9    时间: 2021-5-11 07:03
标题: 无管道通风柜的选择
[attach]4792[/attach]
2021-05-11 环球过滤分离技术网 nanotech9
无管道通风柜(有时也称为碳过滤通风柜或过滤通风柜),是自净型污染物控制设备,通过过滤层,可去除实验室中的有害烟气,蒸气和颗粒。与传统的通风柜不同,安装成本非常低,并且不需要管道系统。因此,许多人在初选时就认为它是最好的。
    “它不仅可以控制化学烟雾,价格便宜,而且安装更容易。这样才有意义,不是吗?”
    没那么简单!
    在做出购买无管道通风柜的最终决定之前,需要考虑一些重要的事项。充分考虑以下四个方面,以确保无管道通风柜是你的实验室和应用的正确选择:
01
你平时的应用是否适合无管道通风柜?
    尽管无管道通风柜有不同的类别,但有些通风柜仍然限制了可在其中进行的应用。某些无管通风柜仅应使用于微量污染或特定的过程。其他过滤式通风柜可用于多种化学品,但请记住,较大的化学品量总是会缩短过滤器寿命。
    这意味着:
只可使用种类有限的化学药品。
请勿在通风柜中进行极端加热,例如酸消化应用。
应使用适量的化学品,每种化学品约500毫升或更少。
应保持适度的化学暴露时间。
    如果你的应用不满足这些参数,则标准的管道通风柜可能是实现最大安全性和经济可行性的最佳选择。如果你不知道以后用到哪些化学药品,或者你的化学药品清单很长,则最好在管道通风柜中进行该应用。在这一点上,你应该与通风柜专家讨论你的应用,以确定哪种通风柜是主要推荐的。
02
是否可以使用可用的碳过滤器有效过滤你应用中涉及的化学物质?
     通常,无管道通风柜将配备化学专用过滤器。特定的过滤器类型增加了不同化学族的化学捕获能力;但是,某些化学药品无法安全过滤或过滤效率不够高,因此无管道通风柜在经济上是不可行的选择。过滤式通风柜可以用某一类型的过滤器过滤掉酸,碱和溶剂,但是,仍有一些化学药品(低分子量溶剂)无法被有效过滤。
     为了过滤各种化学成分,市面上提供了不同类型的碳过滤器,可用于无管道通风柜:
HEPA(高效微粒空气)过滤器:效率为99.99%的微粒过滤器,用于化学粉末和微粒
有机碳过滤器:活性炭可化学吸附有机蒸气
酸-硫碳过滤器:浸渍碳以中和酸和含硫化合物
氨胺碳过滤器:浸渍碳以中和氨/胺化合物
甲醛碳过滤器:浸渍碳以中和甲醛
混合床碳过滤器:60%的浸渍碳可中和酸和含硫化合物(20%),氨和胺化合物(20%),含甲醛化合物(20%)和40%的有机活性炭
放射性同位素碳过滤器:浸渍碳以中和放射性同位素
     如果你的应用中涉及的所有化学物质均与这些过滤器类型中的一种匹配,则表明你的应用将适合与无管道通风柜一起使用,这是一个好兆头。但是,每种过滤器类型都有一些化学上的例外。例如,某些有机物(例如甲醇)非常易挥发,重量轻,并且不能有效地吸附在有机过滤器上。某些酸(如高氯酸)具有特殊危害,应在专门的通风柜中使用。
     确定你的化学品是否与所提供的过滤器类型兼容的最好方法是请供应商化学专家进行化学评估。他们会审查你的应用,帮助你确定它是否合适,给出合适的设备和过滤器建议,并为你提供必要的预防措施。
     在某些情况下,你可以使用供应商无管道通风柜化学指南确定正确的过滤器类型。但是请记住,该指南不是经过批准的化学物质清单;你和你的安全员必须最终确定哪些化学品,数量和过滤器以确保你的人身安全。
03
你需要多久更换一次过滤器?
     尽管你没有与标准通风柜相关的管道安装和接线的额外费用,但你仍将要考虑需要多久更换一次过滤器,以及与之相关的维护费用,以计算你预估的年度过滤器成本。过滤器的使用寿命可以从几个月到两年不等。你会想要找出预期的过滤器使用寿命是多少,并将其与安装标准通风柜的成本进行权衡。此外,还要考虑运行标准通风柜的能源成本,该通风柜将温和的空气从实验室中移除,从而给HVAC系统增加了负担。
     过滤器寿命(和过滤器更换时间)取决于几个因素:
正在使用什么化学品?
所用化学品的过滤器容量是多少?
每种化学品的蒸发速率是多少?
使用的化学物质量是多少?
每种化学品每天的使用期限是多少?
每种化学药品的温度是多少?
04
使用无管道通风柜的利弊如何平衡?
     如果你确定无管道通风柜最适合你的应用,那么最后要做的就是确定无管道通风柜的优点如何克服其缺点,以及两者如何与你公司的总体目标保持一致。下表总结了重要的利弊,但是最终的决定权取决于你和你的安全员,应充分考虑后再作出决定。
有利的
不利的
可移动
内部鼓风机是产生噪音的一个因素
安装不需要穿墙
需要对过滤器进行维护和处理
节能
碳过滤器的有限应用
安装更便宜
过滤器装载时化学品暴露的风险更大
在考虑是否购买无管道通风柜时,这四个重要考虑因素将帮助你做出最安全,最经济合理的设施选择决定。
