标题: 过滤器及净水器专用PP棉熔喷滤芯 [打印本页]
作者: guolvfenlitech8 时间: 2017-9-9 13:17
[attach]469[/attach]
2017-09-09 来源于网络
一、pp棉滤芯:
PP滤芯是由聚丙稀材料经高温熔融,喷射成纤维丝到特殊的滤芯成形机上而形成的一种连续式滤芯,使用不同的生产技术可控制成不同的过滤精度,也可以形成内外精度一致的表面型滤芯或内紧外稀的深度型滤芯等。此滤芯本身不使用任何化学粘合剂,更符合卫生,安全的高品质要求。
本PP棉为品牌净水器配套滤芯(可用于大部分家用、商用净水器如安吉尔、美的、沁园、等国内名牌净水器)
PP纤维材质硬度高、过滤后不变形.
[attach]470[/attach]
二、pp滤芯的特点:
1、能有效去除所过滤液体中的各种颗粒杂质;
2、可多层式深度结构,纳污量大,使用寿命长;
3、过滤流量大,压差小;
4、可多种精度选择适合不同的需要;
5、不含任何化学粘合剂,更卫生,安全;
6、耐酸、碱、有机溶液、油类,有良好的化学稳定性;
7、成本低廉,更换简便。用 途:适用于液体过滤。
8、使用寿命3-6个月,处理水量约6-10吨左右。
9、集表面、深层、粗精滤为一体;具有流量大、耐腐蚀耐高压低成本等特点。用以阻挡水中的铁锈、泥沙、虫卵等大颗粒物质。
熔喷滤芯:
是采用无毒无味的聚丙烯粒子,经过加热熔融、喷丝、牵引、接受成形而制成的管状滤芯.如果原料以聚丙烯为主.就可以称做PP溶喷滤芯. 不仅在水净化大批量使用.还具有杰出的化学兼容性,适用于强酸、强碱及有机溶剂的过滤。纳污能力强,使用寿命长,成本低. 过滤精度:1um、3um、5um、10um、20um、30um、60um
适用的PH值:1-13
最大压差:正向 0.4Mpa。
工作温度:在0.25Mpa下,<70°C。
灭菌:耐受126°C,30分钟在线蒸汽灭菌。
内毒素:过滤柱的水萃取液经lAL测试,内毒素含量低于0.5EU/ml
