滤芯骨架材料简介--- UHMWPE超高分子量聚乙烯
guolvfenlitech8
2020-12-15 14:02
2020-12-15 环球过滤分离技术网 guolvfenlitech8
[attach]4395[/attach]
UHPE超高分子量聚乙烯
1.物理性能
分子式:—(—CH2-CH2—)—n
性质:分子量100~600万的聚乙烯。
密度:0.936~0.964g/cm3。
热变形温度(0.46MPa)85℃,熔点130~136℃。
超高分子量聚乙烯英文名ultra-high molecular weight polyethylene(简称UHMWPE),是分子量100万-400万的聚乙烯。
UHMWPE特点为:极好的耐磨性,良好的耐低温冲击性、自润滑性、无毒、耐水、耐化学药品性,耐热性优于一般PE,缺点是耐热性(热变形温度)低、加工成型性差,外表面硬度,刚性,耐蠕变性不如一般工程塑料,膨胀系数偏大。
2. 机械性能
高于一般的高密度聚乙烯。具有突出的抗冲击性、耐应力开裂性、耐高温蠕变性、低摩擦系数、自润滑性,卓越的耐化学腐蚀性、抗疲劳性、噪音阻尼性、耐核辐射性等。
使用温度100~110℃。耐寒性好,可在-269℃下使用。密度0.935g/cm3,分子量200万的产品,其断裂拉伸强度40MPa,断裂伸长率350%,弯曲弹性模量600MPa,悬臂梁缺口冲击冲不断。磨耗量(MPC法)20mm。
3.
UHMWPE应用
流动性差,熔融状态下粘度极高,是呈橡胶状的高粘弹性体,早期仅能用压制和烧结方法成型,目前也可用挤出、注塑和吹塑方法加工。
UHMWPE
可以代替碳钢、不锈钢、青铜等材料用于纺织、造纸、食品机械、运输、医疗、煤矿、化工等部门
。如纺织工业上技梭器、打梭棒、齿轮、联结
、扫花杆、缓冲块、偏心块、杆轴套、摆动后果等耐冲击磨损零件。造纸工业上做箱盖板、刮水板、压密部件、接头、传动机械的密封轴杆、偏导轮、刮刀、过滤器等;运输工业上做粉状材料的料斗、料仓、滑槽的衬里。
[attach]4396[/attach]
UHMWPE
可做各种机械的零部件,包括食品机械的齿轮、蜗轮、蜗杆、轴承。化工中做泵、阀门、档板、滤板。医疗上,还可用于心脏瓣膜、短形外科零件,人工关节及节育植入体。体育上做滑冰地板、滚地球道、滑雪板、机动雪橇零件。
UHMWPE
可以做高模量纤维,制造防弹衣、飞机座椅、海运、渔业用绳索等。
UHMWPE可以制作液体滤芯的内外骨架以及端盖等材料。
[attach]4394[/attach]
来源于:网络整理,侵权告删
