美国太平洋HIAC 8011激光油颗粒度仪
广泛应用于测量不同粘度液体中颗粒的大小与数量。光阻法原理传感器采用高精度激光二极管光源,利用泵压将液体由自动瓶取样器压入系统,控制取样流速,通过传感器的每粒颗粒均被探测纪录并根据粒径分级处理,8000A型计数器具有8个连续可调的粒径通道,除支持ISO4406,NAS1638等标准外,用户还能根据实际要求设定其它分级标准(如GJB420A-96)。仪器采用ISO4402与新的ISO11171标准进行校准。适用于液压油,燃油等不同粘性或挥发性液体测量。
一、主要特点
1. 国内外广泛认可的品牌
2. 性能全面超越ISO11171标准
3. 内置五大常用国际标准(NAS 1638、ISO4406、ISO11171、MIL STD-1246等),并可设置四个自定义标准
4. 支持中国国军标、中国电力行业标准
5. 全功能全内置,无需外接电脑和打印机
6. 可以设置8个通道(一般用户只用到5-6个通道)
7. 通道可以任意设定
8. 全自动诊断和校准
9. 菜单式操作、单健启动、光电自动快速取样
10. 多级密码保护,确保数据和设置安全
11. 高速热敏打印机
12. 防腐蚀取样器
13. 广泛应用于多种行业,如电力、制药、航空航天、洁净度测试、液动力、、润滑剂、化工原料生产等
14. 先进的激光技术,采用光阻法原理
15. 美国太平洋科学仪器公司生产
二、技术参数
-- 粒径范围 0.5-400μm
-- 通道数 8 (连续可调)
-- 重复精度 <5%
-- 测试流速 60ml/min
-- 浓度限制 12,000粒/毫升
-- 光源 激光二极管
-- 校准方法 ACFTD与MTD校准,符合ISO4402与ISO11171标准
-- 取样方式 取样瓶取样
-- 显示模式 LCD显示,可调节亮度背景光源与薄膜输入键盘
-- 输出方式 内置式打印机和供计算机传输数据的RS232端口
-- 可测洁净度范围 00-12 (NAS1638)
-- 操作环境 7-52摄氏度下连续操作,30-95%相对湿度,取样压力0-4大气压
