压力表接头及螺纹选用
guolvfenlitech9
2020-7-19 06:29
压力表接头及螺纹选用
[attach]4003[/attach]
2020-07-19 环球过滤分离技术网 guolvfenlitech9
压力表接头根据你的使用压力范围选用,有高压、中压、低压之分,.PT,NPT:PT牙指英制管用锥度螺纹,牙形角为55°。NPT牙指美制管用锥度螺纹,牙形角为60°。(国内也称布锥管螺纹),斜角均为1°47′24″(1.79°)
在国内的工程上,压力表一般选用的是公制螺纹,如M20*1.5,在一些小表径上用M14*1.5或M10*1的螺纹。另外,有些项目可能会用到英制螺纹,如G1/2 ,小表径的用G1/4或G1/8。以上两种都是直螺纹,是端密封,安装时需根据不同的工况选用不同的垫片。
另外,在一些合资或采用国外专利的项目中会用到NPT螺纹,常用的是1/2"NPT,小表径的用1/4"NPT,很少用到1/8"NPT,这是美标螺纹,锥型扣。此螺纹靠丝扣密封,不需要垫片。国内经常缠绕四氟带,是因为国内的NPT扣加工精度不高所致。一般常用的表径是100,150mm,小口径的是63mm以下。
[attach]4004[/attach]
