尼龙膜滤芯简介
FFiltration9
2020-5-12 05:47
尼龙膜滤芯简介
[attach]3731[/attach]
2020-05-12 环球过滤分离技术网 FFiltration9
尼龙膜滤芯简介
尼龙膜具有天然的亲水性,广泛的化学相容性,不含表面活性剂。尼龙折叠式滤芯在生产过程中严格控制生产环境,确保滤芯的质量和清洁。滤芯整体密封采用热熔焊技术加工成型,这种工艺最大限度的减少了滤芯被氧化的程度,延长滤芯的使用寿命。滤芯可以使用化学药剂进行清洗。尼龙和聚丙烯这两种用于制造滤芯的膜具有化学惰性,无纤维脱落,并具有生物安全性。华滤环保生产的尼龙折叠式滤芯过滤面积大,流速高,阻力低,使用寿命长。
产品特点
1、采用增强型尼龙膜
2、强度更高,抗酸碱性更好
3、出厂前100%完整性测试,且经高纯水冲洗
4、孔径分布均匀,过滤精度好,通量大,
5、过滤相容性好,实用性广泛
6、采用热熔焊技术密封成型,无任何粘接剂,无污染,无纤维脱落,符合医药食品工业要求
产品用途
1、饮料业:纯水、矿泉水,果汁,啤酒和酒类的除菌过滤
2、医药业:各种溶剂和药液过滤
3、电子工业:高纯水、蒸馏水的终端过滤
4、更精密过滤的预过滤
技术参数
过滤材质
尼龙
支撑材质
聚丙烯纤维
内核材质
高强度聚丙烯
外核材质
高强度聚丙烯
长度
10’’、20’’、 30’’、 40’’
接口类型
DOE、222Flat、222Fin、226Fin、226Flat
密封圈材质
硅橡胶/氟橡胶/三元乙丙橡胶/丁腈橡胶
孔径
0.1μm,0.22μm,0.45μm,1μm,5μm,
工作温度
<80℃
适用PH值
4-13
正向耐压差
4.2bar@20℃ ; 1.5bar@80℃
反向耐压差
2.0bar@20℃
建议更换压差
2.4bar@20℃
完整性检测
起泡点(20℃)
纯水
0.22μm≥2.5bar 0.45μm≥1.2bar
酒精
0.22μm≥0.08bar
灭菌
在线蒸汽灭菌(SIP):121℃,30min
高温高压灭菌:121℃,30min
生物安全性
内毒素:<0.25EU/mL (10inch)
溶出物:≤25mg (10inch)
