标题: 英国GD快开盲板介绍 [打印本页]
作者: filtrasolution6    时间: 2020-3-26 07:12
标题: 英国GD快开盲板介绍
2020-03-26 环球过滤分离技术网   filtrasolution6
结构组成:[attach]3450[/attach]
  一般由筒体法兰、头盖、勾圈或卡箍、密封圈、安全联锁机构、开闭机构、转臂及短节(需要时)等部件构成
GD快开盲板的开启
(1)检查容器进出口阀门是否完全关闭;
(2)打开放空阀进行放空,观察直到压力为零;
(3)氮气多次置换,检测容器内天然气浓度低于0.5%。
(3)当设备内可能存在FeS粉或泥沙时间,通过设备或管道上的压力表放气阀向设备内注入约10%设备容积的洁净水,进行湿式作业,湿式作业后的容器干燥合格后方可重新投运;
(4)慢慢松动螺丝,检查容器内是否有压力;
(5)确保锁环滑行表面干净;
(6)拧动泄压螺栓,如果指示有残压,请再拧紧等待,直到确认无残压时请拧下安全泄压螺栓总成;
(7)逆时针180度转动手柄启动驱动链以及马蹄机械装置并且把锁带逐步缩回到门凹槽上;
(8)然后卸下全向手柄,用门铰链柄来旋转开门。
盲板的关闭
(1)检查密封圈完好,安装方向正确。
(2)确保密封及密封面,密封凹槽干净。
(3)涂油脂于密封凹槽,密封面及锁环滑行面。
(4)往前轻轻推门,当锁环边缘接触到门轴时,把门用力推进盲板颈内。
(5)确认门推到位后,把手柄插入驱动连接,顺时针方向旋转180度。
(6)确认泄压螺栓密封垫完好无损,安装锁环小块及泄压螺栓总成。
(7)盲板关闭后,应对收发球筒或过滤分离器逐渐充压,分为1MPa、2Mpa和干线压力三个步骤,每个步骤间应间隔至少5分钟同时采用验漏液进行不间断验漏。
