标题: 德国宾茨玻纤滤料 [打印本页]
作者: usfiltration9    时间: 2020-3-2 07:49
标题: 德国宾茨玻纤滤料
[attach]3287[/attach]
2020-03-02 环球过滤分离技术网  usfiltration9
   德国宾茨玻纤滤料(德国HV及J.C.Binzer油分玻纤)
玻璃纤维滤材主要用于滤除工业流体中的微米级污染物颗粒,达到减少机件磨损、延长设备使
用寿命的目的。目前国际优越的玻纤滤料可以提供稳定的过滤精度、大的纳污量和低阻力。制
成品用于润滑油和液压油的过滤。应用领域主要为:冶金、电力、航空航天、化工机械,之外,
可以用于滤除压缩空气中的有雾、水汽及污尘,航空燃油中残留的水分和微细颗粒,以及海水、
化工医药等行业。
上等玻纤材料通过梯度密度的结构 就是把深层过滤的原理和表层过滤的效果结合在一
起,将上游滤层的精度降低,用以滤除捕获大颗粒污染物,提升纳污量,并不致于造成阻塞现
象,而下游滤出面采用高精度材料, 除去微细颗粒,保证滤材过滤精度,在成纸过程中,使得
两层滤材孔径分布由大到小呈现梯度,避免普通玻纤滤纸使用寿命短,阻力上升快的缺陷。
为了达到压缩空气系统中油气分离的效果和除去航空燃油中水汽及颗粒的目的,特种玻纤材料
被用于此种用途。此材料通过颗粒碰撞、扩散、冲击而使小至0.01 微米的微滴凝聚成大的颗粒,
从而被系统排除。材料可以折叠或缠绕使用,并且保持低压差长寿命的特点。
滤纸的浸渍树脂专门与各种油料配伍 使得抗湿、抗温性能得以优化,确保在滤芯设计合
理的情况下,使用性能达到国际知名过滤器的运行水平。
