标题: 重卡空气滤清器使用及更换注意事项 [打印本页]
作者: filtration1    时间: 2019-12-22 17:26
[attach]2963[/attach]
2019-12-22  环球过滤分离技术网 filtration1
   排尘口安装必须垂直于地面
排尘口位置应该是在滤清器最低部位,这样才能保证颗粒物、少量雨水等可以完全排出来。
雨天或空气湿度大的环境作业,会造成分离出的灰尘受潮凝结并聚集在排尘阀出口,使灰尘不能顺利排除,可以经常清理排尘口及排尘通道看看有没有排尘不畅的情况。
保养滤清器时安全滤芯不要摘下来
安全滤芯滤纸渗透率大、阻力小、过滤效率低,在只安装安全滤芯时不允许启动发动机。安全滤芯不需要保养清灰,在保养的时候不允许取下安全滤芯,以免灰尘进入进气道。
若发现安全滤芯上有灰尘,最大的可能就是主滤芯已破损,应立即更换主滤芯和安全滤芯。
清理滤清器要按照顺序进行
滤清器的清理顺序应该是:
首先,取下主滤芯,用干净的布或橡皮塞堵住滤芯两端,用软毛刷沿折缝方向刷去滤芯表面的灰尘,轻轻敲击滤芯端面,使灰尘脱落。或者可以使用0.2-0.3MPa压缩空气或皮老虎从滤芯由内向外吹气,吹去黏附在滤芯外表面上的灰尘。
其次,检查主滤芯是否破损。上、下端面是否翘曲不平、主滤芯橡胶密封圈是否破损、主滤芯内侧是否有灰尘。若存在上述问题,应立即更换主滤芯。
最后,用强光手电筒检查滤芯是否破损。检查时不要拆下安全滤芯,若安全滤芯有破损应立即更换。
切忌频繁清理滤芯
如果频繁清理空气滤清器,滤芯的过滤能力就得不到充分发挥,这样不仅会使进入发动机的灰尘数量增多、造成发动机异常磨损,还会造成滤芯的早期损坏。
来源于:环球过滤分离技术网  www.guolvfenlitech.com
