过滤材料介绍之金属不锈钢烧结毡
2019-6-5 21:02
过滤材料介绍之金属不锈钢烧结毡
[attach]2305[/attach]
2019-06-5 环球过滤分离技术网 guolvfenlitech6
金属烧结毡具有孔隙率高、分布均匀、表面积增大,采用多孔的结构有效的克服了金属网易损坏以及易堵塞的缺陷,以及粉末过滤产品易碎、流量小的不足;相比较传统使用的滤布和滤纸,有效的增加了耐高温以及耐压的优势。
因此金属烧结毡不仅有着优异的过滤性能,也是众多高精度、耐高温和耐腐蚀的理想中的过滤材料。
而不锈钢烧结网则是由多个不用的单层不锈钢丝编织叠加在一起,然后经过烧结、加压以及轧制而成的,因此有着较高的机械强度以及整体的刚性。清洗周期比较短相比较烧结毡过滤效果更佳,但是纳污量要小。
并且不锈钢烧结网的使用范围也更加的广泛。在实际的操作中我们可以根据需要选择合适的产品,无论是不锈钢烧结网还是烧结毡都一种理想的过滤产品。
金属烧结毡能够保持过滤布的特性,采用多孔的机构,孔隙率较高,因此表面积也比较大,分布均匀的网孔使得过滤效果得到进一步的加强。此外,金属烧结毡有效的弥补了顾虑网布不耐高温、耐压的特点,纳污容量更大,有着极佳的过滤精度,并且压力上升的慢,更换周期变得更长,延长了金属烧结毡的使用寿命。与金属网相比,克服了金属网易堵塞,易损坏的特点,并且流量也得到了进一步的增加,不宜破碎,可以在高温、酸碱以及有机溶剂、药品中使用,有着极强的耐腐蚀性能。
来源于:
www.guolvfenlitech.con
