纺熔生产线投料岗位安全操作规程
guolvfenlitech3
2018-5-28 14:19
纺熔生产线投料岗位安全操作规程
[attach]1666[/attach]
2018-05-28 环球过滤分离技术网
纺熔生产线具备开车条件后,就可以进行投料生产。由于安全生产是企业发展的前提与保障,因此,制定投料岗位的安全操作规程就是必须的。
纺熔生产线投料岗位的安全操作规程如下:
1
投料人员要根据生产计划通知单所指定的切片牌号核对现场的原料,并将差别情况及时向当班工艺员或领料员反映,经确认后才开始投料,在仓库取料要注意安全,防止料堆倒塌伤人。
2
投料时应根据切片袋的不同封口方式采用相应的开包方式,用缝纫线封口的包装要采用解线法,其它的可用刀割开。
3
切片应从上到下、取料时要从上到下逐层取用,逐包投放,注意避开在料堆的倒塌方向操作,确保安全。
4
投料后应注意切片中是否混有杂质,特别是金属物。要尽量避免黏附在外包装上的灰尘、垃圾污染原料。
5
投料时,料斗中的切片不能装得太满,以免切片散落地面。
6
投料人员在操作时不得携带任何金属物品,所用的金属工具必须妥善放置,严防遗落在料斗内,投料人员不得直接站在料斗上投。
7
切片不能含有水分,一旦发现外包装有水迹,应立即将此袋切片清除,然后再投料,若已将含有水分的切片倒入料斗,必须彻底清理。
8
正常生产时可按一定时间间隔投料,但一旦缺料报警,应立即投料补充。
9
投放色母粒及其它添加剂时,首先要确认对应的料斗编号,其次要核准色母粒的型号、规格及批次。
10
投料完毕后,要记录投料的数量,清点空切片袋的数量,并将切片袋每10个一扎捆好,送到指定点有序放置,然后将料斗周围的清洁卫生搞好,落地切片要集中存放。
11
做好交接班工作和耗料记录,对本班剩余,下一班次还暂不使用的切片或色母粒,添加剂等,必须及时办理退库手续,不得长期堆放现场 。
12
完成投料工作后,要对料斗进行适当的防护遮盖,以防异物进入,在无人操作期间要关闭照明及通风设备电源 。
13
正确使用起重设备和其他搬运设施,并与其他工序沟通、配合,确保安全生产。
14
投料人员要文明操作,保持工作环境的清洁,避免落地切片形成人员滑跌隐患。
来源于:中纺科技
